Греется и горит транзистор | |||
| bps82 29/01/2017 14:44 |
Добрый день! Планшет, китаец. Включили зарядку вместо 5в на 9в. Визуально выгорел транзистор A1SHB. Заменил. Теперь при включении зарядки, заряд батареи идет, но транзистор через 0.5 минуты начинает сильно греться и если не отключить зарядку вылетает. На аккумуляторе наблюдаются пульсации напряжения примерно 0,4 в с частотой 1 раз в секунду, наверное 50Гц. Схемы нет. Где и как поискать решение проблемы?
Пожаловаться на это сообщение |
| Роман Гордеев 29/01/2017 15:02 |
Смотреть smd-диоды/стабилитроны по цепи +5v от гнезда и далее, если ремонтом планшетов занимаетесь-много чего с доноров подойдет, если "1-я брачная ночь"-нелегко будет ![]() |
| n max 29/01/2017 16:02 |
Если девайс включается то повезло если нет то наверное ещё чего прихватило.
Напишите состав микросхем проц и к.п. поищем схему в нете и у себя в закромах |
| bps82 29/01/2017 17:18 |
А что за элемент 6 ног маркировка CA2FF? Коротцы между 1,2 и 5 ногами. |
| bps82 29/01/2017 18:11 |
| n max 29/01/2017 18:37 |
Транзистором обычно какая то микросхема управляет.Сам по себе он заряжать акб не может.
Ну и транзистор точно полным аналогом заменили? |
| bps82 29/01/2017 18:49 |
Да, аналогом полным. Сток на землю звонится накоротко, это нормально? И все же , подскажите что за микруха о 6 ногах CA2FF и чем заменить можно? |
| n max 29/01/2017 19:12 |
Может быть и трнзистор или ключ отг или преобразователь подсветки\отг или просто стабилизатор тут схему обвязки оного разрисовать нужно по ней можно прикинуть,что там сотит.Как то так.Китпром вещь непредсказуемая |
| Роман Гордеев 29/01/2017 19:33 |
Зарядка-то не дурит штатная? |
| bps82 29/01/2017 19:39 |
ДОБАВЛЕНО 29/01/2017 20:00 Кажется так ALT1116CTR (CA2FF - HC1-6 - 升压芯片) , может сейчас подскажите что это и чем заменить? |
| bps82 29/01/2017 22:04 |
Подскажите как добавить изображение?
ДОБАВЛЕНО 29/01/2017 22:06 Вот фото платы |
