Lenovo G500 la9632P Не включается
Vmsuzn
31/01/2017 19:35
Всем привет! Ремонтирую ноутбук Lenovo G500 la9632P Rev 1.0 .Ситуация такая ноутбук не показывал заряд. Включаю, индикатор мерцает, куллер 5-7с работает , картинки нет , но по звукам идет загрузка. Весь процесс сек.10 и все утихает. Позже вообще стал кирпичом. Разобрав нашел убитый мосфет PQ 302 и кондер ,дальше обнаружил PU401 в коротком отпаял проверил он замкнут . Поверил 5 и 6 ю ногу PU401 коротит. Подал три вольта стал теплый мульт отпаял он коротит. На 6й контак PU401 короткое пропало .Мерию 5й контакт на землю 2 Ом. Детали не впаивал.
Вопрос 2Ом где то коротит и скорее кондер?
Кто более опытней , скажите хаб жив как проверить .Сильно не судите начинающий..
DenFaust
11/02/2017 00:28
2ом по LDO - это явно где-то коротит. Подайте туда не более 3в. Что-то должно греться. Если хаб не в кз по питанию, то на данном этапе вы его никак не проверите.
Primary
11/02/2017 16:32
На плате перемычка оловянная RA2 снимай. КЗ есть/нет?
Поднимай R416. КЗ есть/нет?
Осталось? CA5,CA6, C535, PC414
Кондеры целы? Подымай CX20751
Что сделал?
