lenovo g580. Нет изо. | |||
| Bolteorez 02/02/2017 23:28 |
Здравствуйте на руках имеется ноутбук леоново g580 с диагнозом нет изображения. Compal la7982p. Схему использовал от La7981p/ Предыстория : ноутбук был залит в районе входа под оперативку , и по входу коннектора матрицы. На внешнем мониторе по hdmi так же нету изображения. Клавиатура как сказали должна быть рабочая . Звуков загрузки виндовс и тд отсутствует , скорее всего нету инициализации. Процессор и оперативка рабочие. Состояние матрицы не известно (шлейф был в окиси).
Напряжения присутствует 19в, 3,3 и 5 в дежурки есть . Были проверенны все транзисторы на пробитость (пробитость транзисторов отсутствует). Был так же проверен целый ряд напряжений и вот что вышло. 1. Отсутствует напряжение на (jlvds1 +LCDVDD_CONN ( питание матрицы) , соответственно нету напряжения +LCDVDD и PCH_ENVDD. ( Остальные напряжения по этому входу в норме).Я так понимаю сигнал PCH_ENVDD появиться только после того как считается EDID матрицы. Проверить EDID нет возможности осциллографа нету. +5VALW и +3VS приходят на транзисторы (Q79 и Q80 с этим проблем нету). Как думаю я по этому вопросу либо не рабочая матрица или шлейф , либо интел хаб под замену. 2.Есть еще одна интересная особенность в этом ноутбуке когда вставляешь оперативку во 2 слот DDR3 то происходит циклический рестарт. (Кулер круться секунды 3 останавливается и опять по новой , и так бесконечно). Когда засувываешь оперативку в первый слот то циклического рестарта нету просто черный экран. Были проверенны напряжения на входе ддр 3 все в порядке , что по первому слоту , что по второму. 3. Ну и еще одна особенность отсутствует напряжение на дросселе PL 95 -но я так понимаю оно должно появиться только тогда когда пройдет вся инициализация. Как думаете что еще можно проверить ? ( Пост карт и осцила нету). Вот схема http://www.s-manuals.com/ru/notebook/lenovo_ideapad_g580. |
| DenFaust 11/02/2017 00:15 |
Внимательно пересмотрите слоты DDR3. Матрица на этой платформе запитается (после презентации PCH_ENVDD) только после включения основных компонентов по GPIO, EDID не считается, пока не запитана матрица из 3,3ALW. Проверяйте напряжения на дросселях, при разных положениях DIMM. Какое потребление у платы? |
| Bolteorez 11/02/2017 17:23 |
| Bolteorez 11/02/2017 17:58 |
Отсутствует напряжение +VCC_GFXCORE_AXG. |
