Lenovo G575 отключается через 40 с работы | |
| senseymaster 03/02/2017 22:07 |
Lenovo G575
Плата LA-6757P В ноутбук попала вода следы попадания воды убрал включил появилось дежурка 3.3v и 5v но плата не запускалась прошил биос, плата запустилась . НО работает таким образом если первый раз включить работает до тех пор пока не отключишь , если повторно включить включается на 20 - 40 с и отключается на плате ничто не греется напряжения на дросселях: PL301 0.45v PL 401 3.3v PL402 5v PL501 1.1v PL502 1.1v PL601 1.5v PL701 1.8v PL801 1.1v PL902 1.1v PL903 1.3v Если плата отстоится пару часов включаетя работает пока не отключишь куда дальше копать не пойму |
| Primary 04/02/2017 19:22 |
А что на затворах u41, u42 в этот момент происходит?
А на 3 ноге pu301? |
| senseymaster 04/02/2017 23:20 |
На затворах U41 и U42 19.9v
на 3 ноге PU301 0v |
| Primary 05/02/2017 19:22 |
На примере U41
Когда есть питание просто дежурка - на затворе должно быть пусто, там q106 и на его затворе присутствует susp которое формирует мульт и он гасит на землю сигнал. Включил. Управляющий закрылся открылся u41 сформировалось +5VS по аналогии там почти все напряжения. Вот проверяй их наличие. Смотри 35страницу схемы |
| senseymaster 05/02/2017 19:58 |
На Q106 Q107 Q117 на затворе сигнал SUSP в отключенной плате присутствует 2.8 v при включении 0v |
| Primary 05/02/2017 20:19 |
Не жди готового ответа. Все правильно происходит. Значит мульт команду дает. Управляющие закрываются основные открываются.
Что происходит не когда все хорошо, а когда дефект уже проявился. Ты включаешь аппарат, он гаснет. Вот в этот момент и смотри. Все ли основные открылись. И там поболе напряжений будет чем 5/3,3/1,1 |
| Роман Гордеев 06/02/2017 09:53 |
senseymaster, как доп.инфа к размышлению-подумать, какие службы могут запускаться через те 20-40сек., например Wi-Fi, Bluetooth-их модули отключать и мерять-сравнивать |
