ASUS Eee PC 1201N rev2.2 не включяется
uiviktor
06/02/2017 16:05
мультик KB3310QF C1 генерация есть постоянная
при включении питания обмен с БИОС есть 6 секунд
но при нажатии кнопки питания генерации нет
на кнопке питания 3,3В есть при нажатии 0В
напряжения 3,3В есть 5В есть 1,1В есть
индикация заряда есть
мосфет 7030AL (стоит в паре 5030AL) звонится в обе стороны 6 Ом
при снятом также 6 ом сами рабочие
куда копать ?
неужели MCP79-ION-B3 северный мост???
сначала биос программатором подмигивание при кривом биосе тоже будет невкл
uiviktor
06/02/2017 18:37
была полу дохлая линейка памяти
а 6ом у мосфета это нормально
ДОБАВЛЕНО 06/02/2017 19:39
заодно биос обновил с оф сайта
кому надо схема есть скину
И как вы на невключайке биос обновили подмигивание
6ом это не айс мосфет уже не жилец
uiviktor
06/02/2017 18:46
http://archive.espec.ws/section1/file34481.html
ДОБАВЛЕНО 06/02/2017 19:51
мосфет 7030AL (стоит в паре 5030AL) звонится в обе стороны 6 Ом не выпаянный из платы
при снятом на плате так же 6 ом. сами мосфеты рабочие
извините если не так выразился
Ну если стоит по питанию моста или видеочипа(в DC\DC конверторе) то 6 ом нормально,меньше 4 это плохо
uiviktor
06/02/2017 19:11
по питанию MCP79-ION-B3 северный мост
ДОБАВЛЕНО 06/02/2017 20:16
заодно заменил разъём питания был с окислами и пропайками от предыдущего ремонта
всё работает тему можно закрыть
