Toshiba Satellite P205 спалил USB | |||
| TEMAxTCH 07/02/2017 23:02 |
Замкнул разьём неисправным usb шнурком от телефона. при вскрытии обнаружил визуальную проблему, проверил мультиметром, признаки жизни отсутствуют.... Нужно произвести замену, но не могу найти такой запчасти, по этому прошу помощи найти аналог (J026 G528)DATASHEET |
| DenFaust 11/02/2017 00:22 |
Платформа и позиционка? |
| TEMAxTCH 11/02/2017 14:10 |
В смысле? пардон я углублённо в этом не понимаю, одним словом "ОМАТОР"... Путём метода тыка, полученно удовольствие))) Для себя учусь.... я бы фото загрузил, но видетели в нормальном качестве сюда не закинешь... ограничения((((( внешне этот элемент прямоугольный маленький 5-7мм чорный восьмилаповый.... если хотите, могу на почту скинуть фото... |
| Lenchik 11/02/2017 16:33 |
TEMAxTCH, Это ключ для управления питанием USB и одновременно защита. Если от аккумулятора редко пользуешься, то можно вместо него самовосстанавливающийся предохранитель припаять от материнки стационарного ноута. В режиме сна не будет питание сниматься с USB. |
| Sergej 13/02/2017 01:20 |
TPS2061/2062 то ли что-то подобное примерить.. |
