acer aspire 5552g LA5911P не стартует | |
| ds1968 19/02/2017 16:32 |
Изначально ноутбук стартовал. Появлялась надпись ACER и примерно через 3 сек отключался. При подключенном аккумуляторе включался и отключался самопроизвольно. Пробовал перепрошить BIOS -не помогло.После сборки запустился и проработал 30 мин . в дальнейшем отключения повторились. Пробно прогрел чип севера (216-0752001) в течении 30 сек .Ноутбук опять стартанул на 3 сек 1 раз . В дальнейшем перестал запускаться вообще. При нажатии на кнопку ноутбук не реагирует, индикаторы не светятся.Проверил на конденсаторах ШИМ контроллеров к\з нет. Напряжения 1.1; 3.3 ; 5 ; на конденсаторах ШИМов присутствуют.Напряжение на выводе 32 мультиконтроллера KB926QF D3 при нажатии на кнопку пуск снижается с 3.3 в до 0.4 в.Генерация на мульте присутствует. Мультиконтроллер скорее всего исправен. Кому встречалась такая неисправность просьба откликнуться! |
| Primary 19/02/2017 17:11 |
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboard/compal/compal_la-5911p_r1.0_schematics.pdf
Про "При подключенном аккумуляторе включался и отключался самопроизвольно" это как? Ты замеры нормально выложи. Что с дежуркой, что за ней, что при попытки включить происходит? И баттарейка то живая? Ниже 1.333 не должно быть |
| дядя Рома 26/02/2017 04:04 |
А мульт сигнал pwr_on # на юг транслирует?С юга слипы s3-s5 приходят? |
| ds1968 07/09/2017 18:58 |
К ремонту ноутбука удалось вернуться только недавно.Причиной отключений после старта явилась неисправность чипа северного моста 216-0752001 (из-за перегрева).Решил ещё раз перепрошить биос прошивкой с официального сайта Acer ,после этого ноутбук стартанул и заработал!!!
Тема закрыта. |
| Primary 07/09/2017 19:39 |
прогрел и завелось? без замены через месяц-три будет рецидив
2001 проблемные. дешевые. менять. |
| ds1968 08/09/2017 08:18 |
северный мост я заменил на новый! Прогрев ничего не даёт. |
