[Решено]LA-9531p rev1.0 сыпет керамика | |||
| Primary 21/02/2017 18:24 |
Пришел Acer на м/б указанной в заголовке темы. Проблема - работает от з/у, не заряжает, не работает от акб. Уровень заряда показывает, хотя и не корректно
Прикладываю ссылку на схему http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_la-9531p В процессе исследования выяснено. Пробит ключ на землю в цепи BATT+ - PQ306(заменил) Короткое в смд керамике - PC316(выкинул) Умер чарджер - PU301(заменил) Все завелось. Поставил на прогон. Два цикла полного заряда разряда с работой и от зу и от батареи. Отдаю клиенту. Проходит два дня и клиент возвращается. Рецидив Открываю - дохлый PC315. Чешу репу. Снимаю всю ветку PC314-318 Ставлю вместо них 2 керамики. Прогон двое суток. Все хорошо. Отдаю клиенту. Прошло две недели.... Приходит клиент. Симптомы - не включается, нет индикации при подключении з/у, не работает ни от з/у, ни от батареи. Открываю. Высыпался PC303 в CHG_B+ Я конечно заменил сейчас всю ветку. Стоит на прогоне, но у меня вопрос. Какого они сыпятся и как избежать рецидивов? |
| Sergej 22/02/2017 02:50 |
Было в некоторых Compal что-то подобное, коротит один - меняешь - отдаёшь - через месяц меняешь соседний. Стал менять парами, ибо стоят кондёры пятачок пучок, но так не было.. БП не дурит? Следы влаги, залитие..? |
| Primary 24/02/2017 16:19 |
Следов влаги нет. Прошелся спиртиком по этой зоне, что бы если вдруг остатки рма какие есть убрать.
На всякий случай подвесил 100м25в к разьему з/у внутри бука. Отдал клиенту. Надеюсь решено. |
