Не устанавливается Windows 7
krash1
22/02/2017 18:28
Ноутбук Acer 6920. При установке Windows 7 установка доходит до определенного места (когда начинают бежать строка), и ноутбук тупо перезагружается. Пробовал поставить Windows на другом ноуте и подкинуть на этот - при загрузке Windows повисает на ошибке. Температура в норме. Жесткий диск отпадает - я пробовал с другим , и даже совсем без жесткого диска. В биосе SATA mode переводил в IDE режим. Не могу сообразить, что еще можно сделать....
Подкинуть оперативу.
С другого ноута винда запуститься при условии,что у обоих девайсов одинаковый комплект микросхем на материнке север,южник проц и видео,иначе будет ошибка,зависон или синий экран с перезагрузом.Попробовать ХР поставить если при копировании файлов будет сообщение,что не мгу прочитать файл такой-то,то оперативу придётся менять.перезагрузки при установке бывают при проблемах с питанием чпу
krash1
27/02/2017 15:31
Оперативку подкидывал....
"С другого ноута винда запуститься при условии,что у обоих девайсов одинаковый комплект микросхем на материнке север,южник проц и видео" - Семерка в любом случае должна загрузиться....
Попробую XP поставить
Есть ещё варианты?
Sergej
27/02/2017 20:00
К MXM тапки пришли
Inventec Kilimanjaro вроде, пора бы карточке и умереть
