БП ноутбука Toshiba PA-1121-04 не держит нагрузку.
Rostyk.07
08/03/2017 14:34
Блок питаня на шиме lta702n,не держит нагрузку блок питания от ноутбука Тошиба. Без нагрузки напруга 18-19В. (слышно что цыкает) Подкинул маленькую лампочку и она пульсирует и не держит напряжение. И падает до 15В.
Менял кондёр 47,0*25 в. в питании шима,, кондёр 120,0*400,оптопару, tl431,ничего не помогло. Может кто имел дело с таким?
фильтрующие кондёры так же во вторичке менял. Смотрел пульсации, пульсаций нет, только скачет напряжение.
Прогрел феном все смд элементы, там всё сильно залито герметиком с обоих сторон, что смог отодрать пропаял, никаких изменений,
Похоже дело в блоке с ККМ (прекондиционер) .
На сетевом есть 340В (колебается 330-350)
Менять саму ШИМ?
Схема http://monitor.net.ru/forum/pafiledb/uploads/58616729cb1f9ba87a45d83d4da4b950.pdf
Токовые датчики транзюков проверить на предмет соответствия сопротивления
Rostyk.07
08/03/2017 15:42
Еесть с ними все нормально! 0,1Ом Меряю хорошим прибором UNI-T UT71D
ДОБАВЛЕНО Ср 08 Мар, 2017 15:10
R001 R002 R004 R009 7-я нога микросхемы. На ней 3В
Rostyk.07
08/03/2017 17:02
Короче, сделал распечатал схему и начал проверять все элементы!
Нашел дохлый резистор R065 (номинал 0)
Заменил, и работает!!!!
JohnK
12/03/2017 08:09
Rostyk.07 писал:
Замкнул? Ну ждите повтора с более глубоким обломом.
Primary
12/03/2017 14:31
JohnK писал:
Rostyk.07 писал:
Поясни развернуто пожалуйста
JohnK
12/03/2017 19:53
Primary, Что не ясно, что по току мычка больше выдержит чем разрывной резюк?
Да резюк грохнули,когда комаунд снимали.Там за ним ещё такой стоит смех
