Asus T101MT батарея AP22-T101MT | |
| RAleks777 09/03/2017 21:00 |
батарея от ASUS T101, AP22-T101MT
чип bq20z45 DesignCapacity: 4500 mAh FullChargeCapacity: 118 mAh CycleCount: 344 Date: 2010.08.09 y.m.d DesignVoltage: 7300 mV ManufactureName: AS157LE3LD DeviceName: T101-49 SerialNumber: 311 ChargingCurrent: 0 mA ChargingVoltage: 0 mV DeviceChemistry: OTC0 Temperature: 22.5 C Voltage: 7959 mV Current: 0 mA RelativeSOC: 18% AbsoluteSOC: 1% RemainingCapacity: 21 mAh VCELL4: 0000 mV VCELL3: 0000 mV VCELL2: 3931 mV VCELL1: 4028 mV ========================================================================== Device Type: 0450 Firmware Version: 1.04 Hardware Version: A6 Manufacturer Status: FET1|STATE3|STATE2|STATE1|STATE0| Chemistry ID: 0212 --------------------------- Device is Sealed Trying default UnSealKey..... Failed --------------------------- Как поступить? все 4 банки по 4.3в батарея прекрасно себя чувствует, только не заряжается, и не отдает себя на более чем 15-20минут, как сбросить ? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- поставил в бук на зарядку DesignCapacity: 4500 mAh FullChargeCapacity: 118 mAh CycleCount: 344 Date: 2010.08.09 y.m.d DesignVoltage: 7300 mV ManufactureName: AS157LE3LD DeviceName: T101-49 SerialNumber: 311 ChargingCurrent: 0 mA ChargingVoltage: 0 mV DeviceChemistry: OTC0 Temperature: 20.7 C Voltage: 8399 mV Current: 0 mA RelativeSOC: 100% AbsoluteSOC: 3% RemainingCapacity: 118 mAh VCELL4: 0000 m VCELL3: 0000 mV VCELL2: 4166 mV VCELL1: 4233 mV Device Type: 0450 Firmware Version: 1.04 Hardware Version: A6 Manufacturer Status: STATE2|STATE0| Chemistry ID: 0212 --------------------------- Device is Sealed Trying default UnSealKey..... Failed --------------------------- чем сбросить дату и активировать зарядку? ДОБАВЛЕНО 09/03/2017 22:04 новую не предлагать. купил из китая за 4300р, два месяца радовался, сдохла, вскрыл и о чудо, подделка, одна секция потекла. потому желание перезапустить родную. |
| Primary 09/03/2017 23:37 |
Battery EEPROM Works у нее есть функция сброса, но платно. А вообще у тебя 2 банки не читаются. |
| R_Pavel 10/03/2017 10:15 |
эта батарея всего на две банки-поэтому две следующие и не читаются.их там попросту нет.
ChargingCurrent: 0 mA ChargingVoltage: 0 mV эти два параметра говорят о том что контролер ваш заблокирован. чтобы не плодить тут переписку-если нужна помощь- велкам в аську или пишите на почту- все в профиле у меня есть |
