Quanta R75, проблема с мультом. | |
| Алексей Козлов 12/03/2017 14:45 |
Ноут HP. Платформа Quanta R75.
Стоит мульт IT8528. После коротыша на разъеме питания перестал включаться. Нет дежурки +3VPCU и соответственно по 5 вольтам. ШИМ дежурки 3.3 вольта греется. При прозвонке обнаружилось КЗ на линии +3VPCU. Поднял ноги питания мульта коротыш пропал. При включении дежурка появилась. Запаял новый, точно такой же мульт. Не включая проверяю линию +3VPCU, опять короткое. Снова поднял ноги питания мульта. Поднятые ноги коротят на массу от 0.9 до 5 Ом. Не понятно, так и должно быть, или мульт дохлый попался? Второго такого нету чтобы проверить. Включать пока не рискую. |
| n max 12/03/2017 14:48 |
С нормальным мультом 250-350 ом по питанию должно быть |
| Алексей Козлов 12/03/2017 14:50 |
Блин мульт дохлятина попался что ли? Был новый, в блистере. |
| n max 12/03/2017 14:53 |
Букаффки все в названии совпадают-мож другая ревизия,хотя попадались и новые с коротышом бывало и такое,благо их меньше десятка не беру |
| Алексей Козлов 12/03/2017 15:01 |
Ревизия один в один. Попробую щас ноги GND по одной поднимать и смотреть когда пропадет.
Блин и магазину хрен предъявишь. Бюджет пока трещит. |
| Алексей Козлов 12/03/2017 15:32 |
С поднятыми ногами GND тоже коротит на массу по ногам питания, видать через какие то другие пины.
Я единственный косяк сделал. При запайке мульта батарейку биоса не сдернул. Мог из-за этого мульт крякнуть или нет? |
| n max 12/03/2017 15:51 |
Не во всех платах батарейка питает мульт,кмос обычно в южнике сидит |
| Алексей Козлов 12/03/2017 16:58 |
Глядя на схему с не снятой батарейкой вроде все нормально должно быть.
Снял мульт. Прозвонил на плате. GND только там где и должно быть. Прозвонил снятую микруху, чуть не половина пинов коротит на GND, в том числе и по питанию. Мульт в мусор. Потрачено куча времени. Буду искать в другом месте, там где брал наверняка вся партия хреновая. Спасибо за поддержку! |
| n max 12/03/2017 18:40 |
На али заказать партию 5-10 из них половина рабочих(как показывает практика),ваши поставщики там же покупают только самый дешёвый лот(там брака больше).Там хоть можно попытаться вернуть бабки если уж совсем брак пришлют(шансы есть).Если при магазине комплектухи есть сервис центр то там шансы есть на минимум брака,а если просто инет магаз-то им пофиг чем торговать |
| Алексей Козлов 22/03/2017 20:48 |
Ну все, замена мульта на еще один новый и бук поехал. Китайцы они и в африке китайцы. |
