Samsung NP300E5Z Scala3-15/Petronas-15 REV:1.4 нет AXG Vcore | |||
| bescom 16/03/2017 11:14 |
Ремонт из категорий "дело чести", "почти любой ценой" и "долгострой"...
Понимаю, что платформа старая и никому неинтересная, а ее компоненты остохренели всем еще пару-тройку лет назад, но мне "повезло", и хочется ноутбук доделать. Ноутбук - Samsung NP300E5Z-A06RU Плата - Scala3-15/Petronas-15 REV: 1.4 - схемы в природе нет Хаб - BD82HM65 ШИМ процессора - ISL95831 HRTZ - все его ненавидят, знаю - datasheet Мультиконтроллер - MEC1310-NU - datasheet Так как схемы платы нет, привожу схемы на той же ШИМ: LA-6961P Samsung NP-RV420_520_720_Scala2-r_Rev_0.1 Power Sequence, конечно же, нет. Ноутбук пришел в жутком состоянии - вместо входных мосфетов перемычки, все упахано вдоль и поперек, мертвые мосфеты по 1,5 вольтам и в питании ядра процессора. После замены неисправных деталей и приведения платы в порядок поднялись дежурки 3.3 и 5 вольт, есть зарядка батареи, ноутбук включается и появляются все напряжения, кроме питания видеоядра. На биосе активность есть. Процессор исправен (подкидывался на другой ноутбук), биос прошит, заменен шим ISL95831 HRTZ, заменен мультик MEC1310-NU. Хаб на диагностический прогрев до 150 градусов не отозвался. Напряжения на ISL95831 (в скобках номер вывода): PGOOD (8) - 3v VR_ON (7) - 3v VDD (22) - 5v VIN (23) - 18v VDDP (31) - 5v PGOODG (3) - 0v VSENG (46) - 0v ISUMPG (44) - 0v ISUMNG (43) - 0v IMONG (2) - 0.05v VWG (1) - 3v RTNG (45) - 0v BOOTG (40) - 4.8v Понимаю, что картина может быть неполной, поэтому готов снять недостающие показания и добавить в тему. Обращаюсь к сообществу с просьбой помочь с запуском этой вредной платы. Скажу честно, что некоторые схематические решения откровенно не могу понять, поэтому и картина в голове не складывается, ну и опыта, по всей видимости, не хватает. Буду благодарен за любую помощь в виде подсказок, указующих и мотивирующих пинков, а также мудрых нравоучений. Всем легких ремонтов! |
| DService2017 19/03/2017 19:48 |
15-ый петронас лежит в ремонте. Сопротивление по питанию видеочипа какое? |
| bescom 20/03/2017 05:09 |
Пока не могу измерить, отдал плату партнеру для скидывания хаба. Но на память - вроде около 30 Ом, хотя могу ошибиться. |
