Asus eee pc1005ha нужен биос под прогамматор | |||||
| n max 27/03/2017 02:10 |
Доброго времени суток всем читающим сей пост
Версия матплаты 08G2005HA12Q. Пришёл с черным экраном после кнопки вкл.(все жужит и крутиться)питания на микрах и мостах есть.Скачал биос официальный и прошил прогером,изо появилось.Теперь ноут просит флешку с апдейтом биоса(говорит что биос порушен и контрольная сумма кривая)Вставляю флкшку с файлом,он его читает,стирает старый,зашивает и просит выкл ноут.После выключения и последующего включения просит опять флешку и так по кругу.Подсунул ему считанный биос(слил сразу перед опытами),зашивает и чёрный экран.В общем требуется помощь аудитории. |
| Sergej 27/03/2017 02:42 |
n max, скачать не 1401-ю версию, а подревнее (да хоть 1301), залить в новую флэху, потом обновить штатно из-под Windows не..?
Серийники и МАС прописаны? |
| Роман Гордеев 27/03/2017 09:38 |
Мне эти машинки с win7x32 в основном попадались, пару раз шил с флешки отсюда взятыми: https://www.asus.com/ru, одна версия 1203, др. не помню...
Все получалось, если флешку по инстр. готовить: "...флешка объемом не более 2 Гб т.к. форматировать придется в системе FAT16, которая плохо работает с накопителями большого объема, а иногда просто не может с ними работать. Для форматирования рекомендуется использовать утилиту HP USB Disk Storage Format Tool. Теперь необходимо переименовать файл с расширением. ROM на тот, который мы запомнили на шаге 1 (“###.ROM).На чистую флешку копируем ..." далее как обычно, может флеш др. пробовать? |
| n max 27/03/2017 17:56 |
С версией подревнее надо попробовать.Штатно из под винды на данном этапе не выходит т.к. комп сразу после включения ругается на контрольную сумму и просит нажать Y и воткнуть флешку с биосом,других вариантов действий мне не предоставляет.Со старым биосом который я выложил изо вообще нет,но есть обращение к усб носителю,что и толкнуло меня шить биос и я тупо зашил его прогером,естественно с чистым епромом(пользовательскими настройками)и изо появилось ДОБАВЛЕНО 27/03/2017 18:01
В файле обновления область епрома чистая поэтому серийников и маков там нет.Флеху нашёл 4гига отформатил в фат и обновление биоса происходит-пишет любой бинарник,который соотв названию. Знать бы в каких адресах сидят эти серийники то можно было из старого дампа перекинуть,не факт что они там не слетели.Посему проблема слитого дампа решила бы вопрос с минимумом секса.Мульт там вроди не шьющийся,а больше епромов на плате нет |
| n max 28/03/2017 01:09 |
Пока пробовал версии 0505 и 0703 после заливки прогером изо нет с 1401 изо есть,если шить с флешки 0505 или 0703 прошивка проходит штатно потом просит вырубить ноут,потом вкл и изо нет(может защита от понижения версии-хотя файл кушает без проблем).Вот непонятно ещё если с ноута вытащить жёсткий тоже нет изображения после вкл-такое впервые вижу ,ставлю назад изо есть |
| n max 28/03/2017 02:09 |
В результате пыток этого ноута имеем все версии биосов начинающиеся с 0 после заливки с флешки приводят к чёрному экрану,все версии биосов начинающиеся с 1 прошиваются без проблем т.е. изо не пропадает,но потом пишет что ошибка контрольной суммы надо воткнуть носитель усб с биосом и так до бесконечности, |
| Lenchik 28/03/2017 08:40 |
n max, Для Asus утилита существует для восстановления МАС и номеров. Для прописывания их.
Может вам микросхему BIOS поменять? Вдруг битые ячейки есть? |
| n max 28/03/2017 18:11 |
Микросхему прописал и проверил после записи ошибок не выскочило.С утилитами работал на хьюлетах принцип действия их представляю,прописывал адреса и серийники.
Тут ноут не даёт ни куда зайти сразу пишет ошибка контрольной суммы биоса и просит нажать Y и вставит флешку с биосом,потом грузит файл с флешки,стирает биос,запись биос и просит выкл с кнопки и так по кругу. ДОБАВЛЕНО 28/03/2017 18:12 Батарейка биоса была разряжена её заменил сразу |
