asus K70 AF несколько проблем с запуском(решено)
Роман Гордеев
28/03/2017 22:15
Поступило это amd-е старье с жалобой клиента: "минут 20 и выкл." Не проверил(каюсь) запуск, сразу вскрыл-профилактики не было с покупки(задуб-е остатки пасты, ковер на решетке) Надо было и закончить на этом, но решил потратить норм. пасту, собрал-запускаю, показывает устр-ва, в конце: cmos battery low и f1 - f2 на выбор. Бат. мерял-менял-без разницы, иногда удается с f1 прогрузиться до р.стола(win 7), греется сразу сильно ноут, но в "экраны" не отваливает, по часу гонял!
Но долго ждешь р.стол, как будто hdd битый. А бывает-только f2 требует и по кольцу... Время-дата ни в каком варианте не держит. Слышал, что юг так у них начинает дохнуть, биос можно не трогать?
Прогреть южник душевно,но лучше заменить правда найти чипы живые с тех времён это полный анриал.
Можно питания померить на предмет расбросов\пульсаций прямо на кандёрах у кристалла,кандёры возле часового кварца сменить-это как вариант если не вериться в гибель моста
ДОБАВЛЕНО 29/03/2017 00:34
Выключается чаще от севера или видео там есть датчики температуры
Ну и проц само собой
Tzar64
29/03/2017 16:27
Роман Гордеев, 1. глянь СМАРТ винта,
2. посмотри журнал событий, там м.б. подсказка что глючит https://pomogaemkompu.temaretik.com/697061835732159159/zhurnal-sobytij-windows-7-gde-najti-sistemnyj-zhurnal/
3. проверь сдвоенный диод по питанию CMOS 3,3В/батарейка.
Роман Гордеев
29/03/2017 23:09
Сегодня хотел с "конца" начать-с проца, перерыл кучу хлама, нашел только M600 TMM600DBO23GQ(Turion II ultra), а у меня Turion II M520. Есс-но не пошел с ним-cdrom пощелкал при старте и все, вернул все, завтра одолжат "родной" По питаниям на емкостях-чисто. Дунул мосты-реакции ноль. Из доп.признаков: если снять батарейку совсем-при старте в большинстве случаев предложит и f1(по дефолту все) и f2(cmos battery low). При вставленной только f2 в большинстве случаев, а там-войдешь в биос и вернешься туда же при загрузке, что б не выставлял, хотя приоритет загрузки напр-р остается. Время-дата не удерживает с бат-й, только из БИОС выйдешь, войдешь-а там дата выпуска! Кз на usb нет, и все равно к югу все больше тянет меня улыбка
Посмотрю еще как Tzar64 советует-по питанию CMOS 3,3, да и пора приговор хозяевам озвучить. Винт попробую тоже под установку с "нуля", БИОС даже рискнул сегодня подкинуть через флешку-съел гад на ура через advanced и далее в меню!
Роман Гордеев
31/03/2017 10:18
Процессор непричем-подкинул раб., диод по Uпит. CMOS, с донора ставил. Винт там конечно не фонтан(прогнал на др. проверку), но и хуже бывает. В общем дальше нет смысла-приду к незагрузу; "не сделать хуже"-тоже вариант с разными клиентами во избежание....
Сейчас без батарейки ноут после предложения F1-по дефолту грузится в большинстве случаев со сбитыми датой-время(с ней по-прежнему f2-вход в биос-перезагруз-по кольцу) и даже "съел" драйвер видео, гонял пару часов-горячий, но без откл.. Знакомый из сервиса в Нижнем сказал, что юг я недогрел, надо было по термопаре до 160 на подложке, но рисковать не хочу. Клиент ориентирован на новый ноут без возр-й. Тему отмечу, огромное спасибо помогавшим(на будущие диагностики)!
