Clevo m720sr Не включается от аккумулятора
Mol4un
01/04/2017 12:22
Ноутбук Clevo m720sr (6-71-m7200-D02A GP) не включается от аккумулятора. При нажатии на кнопку включения на мгновение загорается светодиод питания и всё. Если подключить зарядку, то всё работает. Если на включенном ноутбуке отключить зарядку, то ноутбук продолжает работать. Аккумулятор заряжается.
полевики подключенные к PU3 проверить внимательно,лучше путём замены и обвязку этой микры.Похоже что на AC det висит какая то напруга при откл зарядке
