Планшет BQ-9054G замена сенсора | |||
| skvorcovs77 01/04/2017 12:40 |
Раздавили сенсорное стекло RP-302A-9.0-FPC-02. Купил на замену HS1286. Убеждали, что аналог. Подкинул - не реагирует. Несколько вопросов
1. Может кто сталкивался. Замена корректна? Никаких доп. манипуляций не требуется? 2. Поможет ли перепрошивка (что нежелательно. много нужной информации)? 3. Мог ли разбитый тачскрин "потянуть" контроллер? ADB планшет не видит. Скорее всего, выключена отладка по USB. И еще непонятки с SD-FLASH. При попытке сохранить данные пользователя (через recovery mode) некорректно определяется объем флешки. При подсоединении к компу, дисковый накопитель опознается как LINUX FILE-CD GADGET USB DEVICE. Как так? Спасибо. |
| n max 01/04/2017 13:01 |
Если со старым работает.а с новым нет значит не аналоги.Не надо поддаваться убеждениям, |
| skvorcovs77 01/04/2017 13:27 |
Сказали, вроде на битый реагировал, потом перестал. Мог контроллер вылететь? |
| n max 01/04/2017 17:07 |
Вылететь не мог,а отпаятся это запросто.Если он не на шлейфе тачскрина стоит.Осцилом это проверить можно без проблем |
| skvorcovs77 04/05/2017 10:06 |
Пришел новый сенсор RP-302A-9.0-FPC-02. Все заработало. Значит HS1286 - не аналог. Будьте внимательны при заказах. Большинство продавцов считают их аналогами.
Тема закрыта. |
