Asus K52dr не стартутуе
Farsh
02/04/2017 23:13
Доброго времени суток. Ни у кого случайно не завалялось 207 прошивки флэш биоса на эту плату?
Farsh
03/04/2017 17:53
плата Асус к52др (0207А) рев. 2,2
процессор Турион 30600
юг-218-0697014
север-215-0752007
мульт it8500e
видео 216-0_74007
сначал не было изо среагировал на прогрев севера - появилось изо. на всякий случай поменяли все танталы и все пропало. все напряжения на дроселях присутствовали, решили менять север, поменяли - теперь нету старта
ДОБАВЛЕНО 03/04/2017 18:11
при нажатии на кнопку включения загораются все светодиоды на 1 сек, потом немного просаживается дежурные нарпряжения и все старта нет, сняли флеш биоса не считывается не записывается поставили другой заливали все возможные прошивки кроме 207 - без изменений, если у кого то найдется таковая выложите пожалуйста будем очень признательны и благодарны
vadim3008
03/04/2017 18:21
Farsh, так в сети есть,поищи!
Farsh
03/04/2017 19:54
не нашел есть все с 208-213, а 207 нету щас еще поищу
ДОБАВЛЕНО 03/04/2017 19:56
вообще я занимаюсь этим уже 3 дня может укажете ориентир?
Primary
03/04/2017 21:36
А чем не угодил 213? Тем более что проблема то не в биос.
Farsh
03/04/2017 22:15
согласен что не в биос горят шимы видео ключи нормальные питание от видео отключено
Роман Гордеев
04/04/2017 04:12
"среагировал на прогрев севера......север поменяли - теперь нету старта" Вот от этого и надо было плясать, еще вопрос, как меняли и на что. И вообще, стольки летнее amd-е ...... редко полноценно восстанавливается. Такие ноуты-на органы сразу, не стоит вкладываться временем и сред-вами в такое, имхо.
Farsh
04/04/2017 22:58
меняли на самодельной станции на новый чип на свинце, чип сушили, понятное дело рентгена нет проверить, сел хорошо. со всем остальным согласен, просто в данное время больше заняться не чем у меня таких три платы две k52dr одна k52n одна из др пришла с перемещенным разьемом на ней с мульта не было многих сигналов поменяли мульт понятное дело сняли с одной из этих плат потом уперлись в север поменя
ДОБАВЛЕНО 04/04/2017 23:03
в один из моментов было подозрение на биос сейчас в полном тупике ждем запчастей потом будем копать дальше всем спасибо за внимание и ответы
Роман Гордеев
05/04/2017 17:41
"на новый чип на свинце" чип-то озвучьте улыбка
Farsh
05/04/2017 23:15
215-0752007
ДОБАВЛЕНО 05/04/2017 23:19
amd radeon IGP
1602
pcy435.00
может фото скинуть?
Роман Гордеев
06/04/2017 00:38
Я просто под впечатлением видео "как распознать реболл шлифовку-перемаркировку" пытаюсь понять, насколько "новый" и рабочий чип приобретен улыбка
Farsh
06/04/2017 20:52
все может быть вполне и это. приобретался в интернет магазине в г. Краматорск как новый на безсвинце. у этого продавца есть и бу чипы но в этом случае покупались как новые у него же за отдельную плату перекатывались на свинец. ранее проблем не было в том числе и с бу чипами думаю проблема не в этом сейчас пока это отложили нету запчастей
