Нетбук ASUS EEE PC X101CH нет подсветки
Юрий М
12/04/2017 04:15
такая ситуация. нетбук дома без клавиатуры пользуюсь виртуальной, внешний монитор, месяцев 6 назад разбирал одну конструкцию и отлетел болтик прям на материнку. нетбук вырубился. вытряхнул болтик. врубил. яркость дисплея нетбука упала больше чем наполовину думаю хрен с ним внешний монитор есть. пойдёт. на следующий день яркость начала мигать от 0 до нормального состояния. через день всё восстановилось. проверил яркость регулируется ну и забыл. неделю назад дисплей начал мигать и потух а тут как раз надоб винду переставить а в биос да и начальная установка на внешнем мониторе некатит. понятно что какойто ключ дубу дал. кто подскажет как напрямую подать питание с материнки на светодиоды на время установки винды
Lenchik
12/04/2017 07:07
Напрямую там даже проводов нет. Инвертор находится на плате матрицы. Есть сигнал включения подсветки и сигнал регулирования яркости. На материнке нет стандарта на разъем. Если нет схемы от ноутбука, то ищи сигналы на разъеме матрицы, там разъем LVDS стандартный.
Роман Гордеев
12/04/2017 08:28
Схему соотв. ревизии вашей материнки лучше бы, иначе м-но усугубить. по запросу "Asus Eee PC X101CH schematic needed" выводит на схемы рев. 2.2-2.3-3.2 но на том форуме для пост.уч-ов только, поищите в сети, может повезет.
Lenchik
12/04/2017 09:09
Схему надо по названию материнки искать.
Если матрица типовая, то выводы относящиеся к подсветке выглядят так:
Но вопрошающему это не поможет. Ему до этого еще очень далеко. Не тот уровень.
Роман Гордеев
12/04/2017 21:15
"понятно что какойто ключ дубу дал" вот и не факт, на этих моделях и со шлейфами бывает, и smd-ки около разъема на мамке. И как он без клавы оказался-залив?
Юрий М
12/04/2017 22:49
небук греется и начинаются глюки. стоит он отдоля. снял клаву на мамку положил вентилятор с бп компа подал 5 вольт чтоб дюжить негудел.....
вот я тоже гляжу на эти smd-ки около разъема 2 штуки по 6 ног и тамже этот болтик призимлился. я правда дюжить не разглядывал и первернул нетбук. вытряхнул его. нетбук работает я щас на нём пишу но дисплей тёмный. схем на них нету и надписей около разьёма тоже
http://i9.pixs.ru/storage/9/9/2/materinkap_4161641_25859992.png
