zenbook затемнение экрана от влаги
mylivmi
19/04/2017 21:02
История такая, почистил салфеткой ноут, перед этим сбрызнув на нее, средство для чистки экранов ноутбуков. и получилось так, что салфетку, оставил на клаве,и закрыл ноут, через час заметил пятно, на белом фоне, пятно от салфетки, все работает, но тусклее чем основной дисплей, на фото видно.
Вопрос, я так понял, матрица впитала в себя влагу, есть надежда что она высохнет? или как это устранить, ноуту всего 5 дней (((
Подскажите! рёв в три ручья
disel 33
19/04/2017 21:27
за 5 дней засрать матрицу на ноуте???..может лучше сначала в комнате порядок навести,полы помыть, пропылесосить(((
или обмывали покупку брызгами шампанского?
mylivmi
19/04/2017 21:35
дизель, чистота и порядок , я наоборот, протер ноут , от ляпов. и забыл убрать салфетку с клавы, ноут закрыл, салфетка влажная была, не мокрая, еле влажная, и матрица как я понял , впитала в себя влагу. ноут был выключен. вот как с этой проблемой справиться? как высушить это пятно?
В гарантийку отнести и дурака включить типо оно само так-мож кинескоп и заменят.
Высушить теплом опасно-или ждать пока высохнет-не факт что без последствий
Роман Гордеев
20/04/2017 11:45
это псевдостекло так среагировало на агрессивную среду-средство скорее всего с элементами растворителя грязи было и не предназначалось для длит.контакта или при конт. с салфеткой образовало такую среду. Боюсь с этим жить теперь, на темном будет малозаметно. Сушка с расслоением пленок помогает при попадании влаги внутрь, а не как здесь.
Это как ацетоном по полированному оргстеклу, только слабее....
