Занижена дежурка Samsung R528. | |
| g2003 26/04/2017 20:39 |
Поступил ноутбук Samsung R528 с неисправностью - не включается. Мат. плата Bremen-UL rev:1.2 (BA41-01224A). Сильно грелась шимка дежурки RT8205AGQW и мульт MEC1308-NU. Обе были заменены. При нажатии на кнопку вкл. подымается дежурка, но P3.3V_AUX просажено до 2,0В. При этом P5.0V_ALW =5,1В. Заменил Юг, снял чип сетки - картина не поменялась. Поднял Q24 - без изменений. Может подскажете кто виновник просадки P3.3V_AUX ? |
| gnom69 26/04/2017 21:41 |
Дак пару ампер , фриз и виновник сам обозначится или нет |
| g2003 26/04/2017 22:42 |
Видимо так и сделаю. |
| g2003 10/05/2017 08:07 |
Подключил ЛБП - потребление 0,1 мА и ничего не греется. Проблема оказалась в резисторах делителя напряжения на 7-ой ноге шима дежурки R653-R654. После их замены напряжение пришло в норму. |
