oga 700-14ISK (80QD) помощь по ремонту дисплея
Arkasha18
25/05/2017 12:02
Помогите продиагностировать дисплей 30 PIN, точнее контроллер дисплея (плата на самом дисплее) модели LP140WF3 SP L1 (LG TL2370DP_B сам чип контролера) производителя LG.
парт номер 5D10G69059 (ноутбук lenovo 700-14isk модель 80QD).
Проблема в том что не работает ни подсветка ни сам дисплей, питание есть на входе и вроде, предохранители на контролере живы, нужно понять что не работает , какой чип или какой элемент вышел из строя.
я не ремонтник ноут мой личный, я просто немного паять умею, осцилографа нету :-( есть только мультиметр обычный .
может так же кто то с питера сможет мне продиагностировать за приемлемые деньги? все сервис центры дешевле 5к не хотят заниматься этим, а полный комплект дисплея подсветки и тача стоит на ебеях 5-6к с рамкой и под полную замену, но минус в том что там не оригинальные дисплеи, а хочется оставить от LG IPS экран. (
вот замеры по пинам
30 - 0
29 - 7.8
28 - 7.8
27 - 7.8
26 - 7.8
25 - 0
24 - 0
23 - 0
22 - 0
21 - 0
20- 0
19- 0
18 - 0
17 - 3.3
16 - 0
15 - 0
14 - 0
13 - 3.3
12 - 3.3
11 - 0
10 - 0
9 - 0.44
8 - 0
7 - 0.8
6 - 0.8
5 - 0
4 - 0.8
3 - 0.8
2 - 0
1 - 0
я нашел даташит похожий на мой вроде..там распиновка моя вроде, напряжение совпадает и там чип управляемый мой тоже (модель)
http://inmob.de/down/lenovo/LP156WF4-SPU1-LG.pdf
вопрос еще, ОСЦИЛЛОГРАФ C1-49 , от него толк будет мне какой вообще? что то старый какой то
вопрос, могла ли подсветка просто сгореть? на нее питание приходит потому что , там 5 пинов, и какие то там несколько с питанием в 7,9V, но подсветка не фурычит, если я просто заменю ее обычно лампой или фонариком, я увижу что дисплей работает? я просто так делал но не чего не видел, вот думаю разобрать может еще раз посмотреть лампой, может плохо смотрел
фотка самой платы
https://goo.gl/photos/n7YbqUvXioT6qfqm6
P.S> про сгореышие драйвера дисплея мне уже говорили, но не смогли объяснить почему подсветка не горит из-за этого, две не справности за раз?
материнки тоже у меня две, одна проверенная продавцом арбочая, вторую я сам чинил перепаяв чип феном (предыдущая тема)
armogun
26/05/2017 13:34
На внешний монитор картинка есть говорите?
