Ноутбук произвольно выключается Samsung NP-R540 | |||||||
| Bumik 26/06/2017 08:19 |
Друзья выручайте !! Пожалуйста.
Прочтите весь текст прошу. Поехали: Данный ноутбук произвольно выключается, то есть выключается то-ли в сон то-ли в гибернацию. Может выключится и мигает синяя лампочка ( как обычно если уходит в сон ) но может и выключится так что не мигает не одна лампочка кроме индикатора БП. При запуске происходит "Возобновление системы" и продолжает работать с того же места. Выключается он сразу, то есть включил минута и выключился -> снова запускаю -> начал с работать с того же места где остановился, минута и выключился. Что делали с ноутбуком: До переустановки винды такое выключение происходило не так часто.. Первое что сделали разобрали и сделали профилактику. Ноутбук был забит пылью, термо паста была не хорошая да и термо резинка на чипсете уже тоже была сухой. Второе заменили кнопку запуска, так как плохо реагировала, нужно было несколько рас нажимать или хорошо давить. После установили винду ( Сразу скажу что во время установки ОС он не выключается ), установили Windows 10 \ - начал выключатся. Залезли на ОФ-сайт там драйвера на него только под 7/8 решили установить Win 7/ Грешили на драйвера. Но установив Win 7 - даже не успев ещё установить на неё драйвера. Началась такая конетель/выключения. Подумали может с кнопкой не то убрали её вообще - результат не изменился \ установили другие планки ОЗУ - результата не изменился \ Отключили клавиатуру и тачпад - результат не изменился. Что делать не знаю... |
| vadim3008 26/06/2017 09:29 |
отдать мастеру! |
| Neadekvaten 26/06/2017 10:08 |
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboard/samsung/samsung_bremen2-l_r0.9_schematics.pdf
39 страница LID_SWITCH U500 (датчик холла) - отвечает за закрытие крышки снимаем с платы и смотрим |
| Bumik 26/06/2017 11:10 |
Можно и отдать мастеру, но когда сам учишься и постоянно отдавать мастерам, то сам чему научишься ? ответ не чему.
Ок, сейчас попробую, я и не думал о нем. |
| Bumik 26/06/2017 12:20 |
Neadekvaten, Так, я его выпоял, включил без него, результат не изменился, он все равно уходит в сон.
До выпаивания установили XP в ней он около 5-ти минут работал и уходил в сон. После выпаивания. Уже запустили с Win7 во время установки проблем не наблюдалось, а как только он установился и появляется рабочий стол он сразу же уходит в сон. Датчик проверил так, не знаю правильно я это сделал - сейчас думаю вы мне и скажете. на первую ногу +3.3V Supply подцепил свето диод на вторую ногу output подсоединил минус светодиода через резистор. И подал напряжение через ЛБП на 1ногу +3.3v и на третью ногу GND - в результате светодиод светится направляю на него магнит результат не меняется как светился так и светится. Я так понял этот датчик омниполярный ему все равно какй полюс. Короче вот ... Не знаю чушь я сделал или нет. Но блин ноут и без него все рано уходит в сон. Что ещё нужно проверять в этом случаи? |
| Bumik 26/06/2017 12:55 |
Нет, все таки проверка способом со светодиодом показала, что когда подношу магнит, диод начинает светится чуть ярче, без магнита светится тусклее. |
| дядя Рома 27/06/2017 04:14 |
В настройках Панели Управление - Питание пробовали отключить всякие переходы в ждущий режим и режим сна? |
| Bumik 27/06/2017 07:06 |
дядя Рома, Нет это не программная часть -потому что стояла Win 10 / Win 7 / Win XP / Ubuntu / И с драйверами и без драйверов минута и ушел в сон. Нажимаю включить, пробуждается с того же места. Датчика холла нету - выпаян и все равно уходит в сон. |
| Neadekvaten 27/06/2017 08:23 |
Bumik, биос перепрошивали? остались только мульт и хаб - я б начал с мульта |
| Bumik 27/06/2017 09:08 |
Neadekvaten, Биос ещё нет. Я просто сомневаюсь что биос на такое способен. Но блин выхода нет попробую.
Я тоже уже думал на мульт, но блин только не он, в нашей деревни найти замену это не реально -легче пешком сходить в китай. |
| Bumik 27/06/2017 17:36 |
Neadekvaten, Короче вообще весело. Решил перепрошить биос - сохранил резервную копию на всякий случай.
Моя модельку ноутбука R540-JA09RU Нашел такие прошивки : 1. R540-JS0CRU 2. R540-js04 , а под свою не нашел. Прошил первую, запустился белый экран дальше не чего. Прошил вторую, как не странно перестал реагировать, лампочка питания горит, но не запускается. Вернул родную, та-же самая ерунда - не реагирует. Я вот думаю - у него ещё такой был глюк чтобы его запустить приходилось нажимать на кнопку не один рас, тыкаешь на кнопку раза 2-3 только после запускался - я сначала подумал на износ кнопки, менял её результат не изменился. Я вот что думаю блин может реально мультик. попробую с алиэкспреса заказать. Поменяю его, больше и не знаю что. ![]() |
| Neadekvaten 27/06/2017 18:19 |
Под твой
Ну с кнопками через 1 у них епатня такая Чем шьеш ? |
| Bumik 27/06/2017 18:40 |
Neadekvaten, Вот этим MiniPro TL866А
Завтра уже Вашу попробую. /Спасибо |
| Bumik 28/06/2017 07:03 |
Neadekvaten, Спасибо за прошивку, села нормально ноутбук снова стал запускаться. Но так же продолжает уходить в сон, только теперь когда пробуждаешь его он стартует, а изображения нету.
Теперь наверное буду пробовать мультик. Капец 30 дней ждать придется - к нам с алика меньше месяца ещё не раз не что не приходило. Спасибо ещё раз за помощь Neadekvaten, !!! После как заменю отпишусь. |
| дядя Рома 30/06/2017 23:13 |
Я так понимаю,что сейчас датчик Холла снят. Вывод мульта lids sw# подтянут к 3.3v через сопротивление ? |
| Bumik 27/07/2017 15:18 |
дядя Рома, Нет просто выпаяли.
ДОБАВЛЕНО 27/07/2017 16:19 Neadekvaten, Да кстати мульт перепаяли, но не помогло |
| Bumik 27/07/2017 16:21 |
Нда странная ситуация.
__________________________________________ Общее фото участка
_______________________________________________ На этой фотки: Под цифрой 2 и 3 эти два контакта между собой прозваниваются и оба прозваниваются на землю так как 3 - тия наго земля, должно ли быть так ? Я думаю такого не должно быть "наверное" Все таки 2 - нога это OUTPUT. Если такого не должно быть куда нужно обратить внимание ? На первой ноге присутствует напряжение, но оно почему то прыгает от 2.8V - 3.3V - Это нормально ?
Мультиконтроллер стоит новый. Сильно не ругайтесь я учусь. |
| дядя Рома 28/07/2017 02:13 |
Все ненормально - и напряжение и кз .Вы схему искали ?Есть в свободном доступе.34 вывод мульта МЕС1300 - какое сопротивление ? |
| Bumik 29/07/2017 12:42 |
дядя Рома, Ну Я думаю эта та схема которую дал мне Neadekvaten, http://www.s-manuals.com/pdf/motherboard/samsung/samsung_bremen2-l_r0.9_schematics.pdf
Кстати я не правильно нарисовал на картинке резистор конденсатором. Они стоят наоборот где кондер. там резистор где резистор там кондер ыыы. Я думаю я правильно отсчитал. Короче относительно земле 34-ый контакт в КЗ, сопротивление 2.2Ом |
| дядя Рома 29/07/2017 15:04 |
Я бы аккуратно поднял его и ,если кз на матери ,подтянул его через 10к к 3.3v.Дальше будет видно. |
| nikitaandreevic 30/07/2017 13:43 |
Всем привет! Спешу вам рассказать о promdevelop.ru. Я нашёл там все актуальный темы и вопросы. Не люблю смотреть телевизор . А вот новости читать обожаю. Вы найдете там все ответы,на ваши вопросы. А также найдёте и вакансии и сможете подать заявку на работу.мне очень нравится,все очень круто. |
| дядя Рома 31/07/2017 00:15 |
javascript:emoticon('nikitaandreevic,%20')Прибил бы дебила. |
| Bumik 31/07/2017 07:09 |
дядя Рома, Так значит мои действия, поднять 34 ногу от платы и на эту ногу подать напряжение через 10к к 3.3v и включить ноутбук проверить будет уходить в сон или нет? Правильно, а то на всякий случай лучше переспросить )) Ноутбук знакомых, можно и по тренироваться и в то же время не хочется его окончательно умертвить ))
Вопрос ? а можно подать на эту линию напряжение через ЛБП с ограничением по току и посмотреть какая деталь будет греется? или сюда нельзя? И ещё вопрос, а для чего нужно подцеплять, через резистор 10к ? |
| дядя Рома 31/07/2017 15:59 |
Что-бы гарантировано было 3 вольт на входе lids_sw#.ЛБП будем подключать ,когда будем искать кз,возможно оно у Вас в межслойке ,но с поднятым выводом это не важно. |
| Bumik 04/08/2017 06:21 |
дядя Рома, Так, вот что я сделал ногу я эту поднял и подал напряжение 3.3V только не через резистор, а взял я его с кнопки включения и напрямую на эту ногу :-) Ну и вооля действительно он перестал уходить в сон.
ДОБАВЛЕНО 04/08/2017 07:23 А где там может быть КЗ, получается действительно в межслойке? Как оно вообще там получилось. |
| дядя Рома 05/08/2017 00:18 |
Сейчас уже не важно ,как оно получилось.Если хотите - можете ЛБП подключить,но думаю просто сгорит дорожка.Как по мне оставте как есть,хотя
если нужен режим сон ,тогда придется как-то клеить датчик на место. |
| Bumik 05/08/2017 07:52 |
дядя Рома, Вопрос: а как проверить этот датчик, что он 100% рабочий, а то может его и не стоит ставить. Я в начале писал, как я его проверял - это правильный способ или нужно по другому ?
ДОБАВЛЕНО 05/08/2017 08:53
| Alex N. 05/08/2017 12:01 |
Я тут мимо проходил, но так чисто для справки напишу: триггеры "мягкого" шатдауна, стэндбая и гибернации в современных реалиях работают только с согласия ОС, так как реализуются этой самой ОС. Исключением является жесткий шатдаун по зажатой кнопке, критический перегрев, и резет (если есть). Триггера всего три: нажатие кнопки, закрытие крышки, разряд аккумулятора. Начиная c WinXP, при установке на ноут, Винда будет по умолчанию выставлять триггер закрытой крышки на ждущий/спящий, но это можно (было) изменить и не париться вообще по этому поводу.
А что по части КЗ: пятак, который на твоем фото под цифрой "3" - это на самом деле 2 - сигнал с датчика. Учитывая, что вокруг пятака кругом земля, почисти от припоя начисто пятак и ниже по этой дорожке еще один пятак для резистора, и еще раз проверь, не ушло ли КЗ на землю. Учитывая небольшой скилл, запросто мог сжечь лак и спаять сигнал с землей. Если не понятно, о чем речь, делай макроснимок всего участка целиком без обрезок - отмечу вероятные места КЗ. А до этого, учитывая расположение, могло при дергании за провод питания замыкать, если там изначально так было залужено, ну или вправду датчик бракованный - полностью вписывается в плавающий характер дефекта. И да, на счет резистора: все логические сигналы по правилам хорошего тона подключаются через токоограничивающие резисторы. Микроконтроллерам на логических входах не нужен ток, им нужен высокий или низкий логический уровень, который задается напряжением. |
| дядя Рома 05/08/2017 18:08 |
На 1 вывод - 3v,2 - земля,3 (у Вас на фото 2) - выход,должно быть 3.Поднес магнит - должен упасть до 0. |
| Alex N. 06/08/2017 05:44 |
В схеме с открытым коллектором/стоком, без pull-up резистора на выходе будет ноль в любом случае, независимо от магнитного поля. Лучше прозвонить: красный щуп на 2, черный на 3 - при подключенном питании и поднесении магнита должно звенеть, без магнита сопротивление должно быть не менее 500 кОм. Но учитывая плавающий характер дефекта, лучше просто поменять на новый, потому что стоит копейки по сравнению с уже поменянным мультиконтроллером, но нужен тоже довольно критично и притом исправный. Без него при закрытой крышке экран выключаться не будет. А со старым есть вероятность возвращения дефекта. |
| Bumik 07/08/2017 12:02 |
дядя Рома, Alex N., Вас понял, все попробую и отпишу |
