БП ноута ASUS ADP-90SB первичка | |||
| groks 02/08/2017 15:09 |
Совершенно без признаков жизни. В первичке предохранитель, убиты два диода в мосте и два в полумосте. По схеме из архива http://archive.espec.ws/file31450.html это будут D2 и D3. Силовой транзистор не проверял, поскольку не решил - разобрать его или попробовать восстановить. Хозяин обеспечен восстановленным аналогом и этот явно будет не по назначению использоваться.
Так вот в чём вопрос. Объясните ради всего - как это работает. В чём смысл двойной запитки транса через разные отводы и разные диоды? |
| jonster 02/08/2017 19:42 |
Вы вообще в схемотехнике как? |
| groks 03/08/2017 07:46 |
Нормально я в схемотехнике. ИИП вообще люблю. Но тут не понимаю. Зачем мимо сглаживающего конденсатора на полную обмотку подавать, а с моста + кондёр, на часть её? И мимо цепи защиты от выбросов тоже, зато с дросселем и загадочным D4 в середину снаббера. Ладно бы мост был хилый и питал только управляющую часть схему, но он достаточен для 100W и питает всё. |
| Lenchik 03/08/2017 08:38 |
groks, Схема на самом деле такая? Если всё соответствует, то они таким хитрым способом пытались корректор мощности совместить с преобразователем. Есть некоторое сомнение как намотана первичка трансформатора и где там начало и конец обмотки.
Типа они пытались верхнюю часть синусоиды преобразовывать во вторичное напряжение живьем, а провал между периодами за счет конденсатора заполнять. |
| groks 03/08/2017 10:19 |
Lenchik, Ну это ж бучный - пока весь не раскурочишь и не поймёшь. Если внимательно и в очках, то получается, что правый конец L3 садится на экран в высоковольтной стороне, экраном перемычится на радиатор силового транзистора, который сидит на минусе высоковольтки. На транс он приходит на вторую ногу, на которую собраны экраны(логично). Тогда на трансе он не работает вообще? Но как это жило? |
| Lenchik 03/08/2017 11:13 |
Это Asus, у них и экран мог быть под напряжением.
К примеру на конденсаторе 315 вольт, а над этим напряжением горбы от синусоиды еще на 100 воль вверх точат. Коммутация на диодах происходит. Заряд конденсатора расходуется только в провалах между горбами, сама пульсация входного напряжения устраняется за счет модуляции ШИМ контроллера и на выходе постоянка. И получается вроде как лишних деталей немного и корректор мощности работает. Ключевой транзистор только надо более высоковольтный чем при обычной схеме. |
| groks 03/08/2017 13:37 |
Lenchik, Ещё более внимательно, ещё более в очках, отколупав ещё компаунда. Всё таки схема права - дроссель на 4 ногу транса. Вобщем - бред. Меняю мост с диодами и чуть подпухший кондёр и ну нафиг эти их изыски постичь. В надежде, что транзистор живой. Если не живой, то на разбору пожалуй. |
| serzh.borodin.1965 05/08/2017 08:03 |
Купи новый. Этот оставь на разбор .
ASUS @ DELL схемы (если разбиратся-лишнего НАЛЯПАНО) |
| Lenchik 05/08/2017 11:03 |
groks, Я наверное плохо теорию объяснил. Схема конечно очень оригинальная. Начнем с того, что если совсем убрать конденсатор на горячей стороне, то блок питания при хорошем ШИМ контроллере продолжит работать. Причем он будет еще и с корректором мощности, то есть брать энергию из сети не на пиках синусоиды, а весь период. Скважность импульсов будет меняться по синусоидальному закону, за счет обратной связи.
Но остается одна проблема, полный провал входного напряжения до ноля. Так как у нас источник переменки один, то вместо того что бы выпрямлять пониженное напряжение и заполнять им провалы, мы выпрямим полное и подключим его к другой обмотке импульсного трансформатора. Дроссель после диодов устраняет коммутационные помехи. |
| Aseth 28/12/2018 16:54 |
Господа, поясните пожалуйста, второй раз попался БП с похожей схемотехникой (с тремя диодами кроме моста) со вспухшими 400В электролитами. Напряжение на этих электролитах (уже замененных на новые) секунд за 5 дорастает до 400В и продолжает расти. При этом вторичка работает, выдает свои положенные 19В на одном БП, на другом при достижении определенного напряжения на электролите вторичка вырубается, потом, при отключении от сети, по мере разрядки электролита, снова появляются 19В и держатся, пока конденсатор не сядет. Т.е. напряжение на электролите явно не должно быть таким большим. Что может быть причиной такого роста напряжения на электролите?
