Ноутбук Lenovo Z580 включается и тут же выключается | |||||
| Дмитрий345 06/08/2017 09:24 |
Доброго времени суток. Проблема заключается в следующем, включаешь ноутбук он включается и через 2 секунды после включения. Начал искать проблему, вытащил батарею на прямую от сети такая же беда, вытащил оперативу и вуаля он включился и работает, ребят подскажите куда лезть что смотреть??? |
| n max 06/08/2017 09:57 |
Тут в сервис надо сами вы не сделаете. |
| Дмитрий345 06/08/2017 09:59 |
Ну а в чем примерно дело? Мультиконтроллер? |
| n max 06/08/2017 10:03 |
Мост или видеочип.Раз ноут реагирует на кнопку вкл то мультиконтроллер исправен.Если есть приборы и посткарта+желание паять бга то можете и повоевать |
| Primary 06/08/2017 12:15 |
А потом, после того как повоюете все равно отдать в ремонт и заплатить поболе чем в текущем положении.
алпвргуд мульта снять и от нее либо вперед к ресетам либо назад к напругам. Еще и см на этот майн нету( |
| vadim3008 06/08/2017 12:51 |
Тебе его не победить,выходя изтого,что ты написал, ты его ещё и не вскрывал! |
| n max 06/08/2017 12:54 |
NVIDIA GeForce GT 630M--надо этого махнуть и проблема решится |
| Роман Гордеев 06/08/2017 14:26 |
А с чего началось "вырубание"? Залив, перегревы? Исп-е(игрушки-за 4-5 лет можно и ушатать)?
n max, автор даже не написал комплект-ю, там две модели с Intel HD Graphics есть в линейке этой. |
| n max 06/08/2017 18:27 |
Менял недавно на ноуте этого производителя с такими же симтптомами.После снятия видео перестал рубится,установка нового решила проблему.
Когда мрёт встроенное видео плата в циклический ребут падает(это из жизни).Сравнив сопротивление по питанию на старом и новом чипе(мерил на кандёрах возле кристалла)понял,что я на правильном пути |
| Sergej 06/08/2017 23:25 |
И если да, то что в сервисе делать? ![]() |
