Ищу дамп HP hp pavilion g6 1106sr | |
| slew4 21/08/2017 19:59 |
Помогите пожалуйста найти дамп биоса для ноутбука HP pavilion g6 1106sr , материнка-DA0R22MB6D1
Принесли ноут со словами дети чтото грузили с интернета и потом он накрылся . Дежурка есть пускается только вентилятор . в розобраном виде запущен в таком режиме проц и видяха греются еле еле КП чють горячей но палецем свободно не стал уже точно замерять хочу начать с прошивки биоса а найти не могу |
| vadim3008 21/08/2017 20:45 |
slew4, плохо искал, почта!
напишешь, подошло? |
| slew4 22/08/2017 09:25 |
Спасибо что отозвались. Только не понятно что вы загрузили так как при скачивании этого файла выбрасывает из почты и надо опять вводить пароль и так по кругу ..Может вы нажали отправить а файл не загрузился не знаю с таким я первый раз сталкиваюсь. Попробуйте еще раз отослать если можете здесь был но там bin файлов не нашел https://support.hp.com/ru-ru/product/hp-pavilion-g6-1200-notebook-pc-serie |
| Neadekvaten 22/08/2017 10:00 |
http://monitor.espec.ws/section34/topic236891.html
сразу в гугле |
| vadim3008 22/08/2017 10:43 |
slew4, давай другую почту! |
| slew4 22/08/2017 19:32 |
Значит ситуация такая . Слил с флехи дамп посмотрел vinhex а там в бин файле очень много нолей не програмист но понимаю что такого не должно быть и радуюсь вот оно биос всетаки. Другим компом сегодня зашел скачал то что мне вы дали прошил, впаял, остыл, накинул АКБ старт и облом ((( давай доставать пост карту вставил старт и только 00 потом вспомнил ( очень уж редко я к ноутам дотрагиваюсь ) где то к пост карте разьем с проводами был нашел но пока не нашел еще куда на этой матери их паять |
| Primary 22/08/2017 21:22 |
32 страница мануала на квантакю22 |
| slew4 23/08/2017 18:14 |
Хочу проинформировать что вчера после написания предыдущего сообщения прежде чем заморачиваться с пост картой решил подуть феном на КП прим 25сек и вуаля ноут завелся понятное дело что это временно а кто знает его может и надолго ? |
| JohnK 23/08/2017 22:15 |
Нет не на долго. |
