HP g6-1259er проблемы батареи и драйвера
alek50685
23/08/2017 17:02
стояла мать интеловская, заказал с китая амдешку с процем, после замены, установил систему и не могу найти видео драйвер,
AMD Radeon HD 7400M стоит восклицательный знак
вторая видюха Стандартный VGA пишет, где взять для второй встроенной видюхи драйвер? скачал уже много всего, система 7
И еще одна проблема, батарея, пишет 0%, подключена, не заряжается
Alex N.
23/08/2017 18:52
Пара очевидных ответов:
Поискать драйвер по ID оборудования.
Посмотреть схему контроллера заряда и распиновку разъема аккумулятора.
alek50685
23/08/2017 19:15
с драйвером разобрался, с зарядкой труднее
Alex N.
23/08/2017 19:40
alek50685, а в чем сложности, собственно? Найти схему на оригинальную плату и на новую, ну и сравнить, совпадают ли по пинам разъема линии data, clock и temp с чипа аккумулятора на старой и новой плате.
alek50685
23/08/2017 19:51
забыл уточнить, при включении ошибку показывает primary battery 601, хотя клиент говорит держал минут 10 акб, хотя у меня он провалялся около месяца
Alex N.
23/08/2017 20:50
alek50685, с этого нужно было начинать, т.к. подразумевалось, что батарея заведомо рабочая и заряженная. Надо было вместе с платой заказывать и аккумулятор. Труп АКБ заряжаться не будет. Можно каким-нибудь HWInfo64 посмотреть его статус износа, чтобы в этом убедиться.
