Ноутбук Toshiba satellite L650D-12M неисправность в матрице
Olegnachmaster
06/09/2017 12:06
Вместо изображения на матрице вертикальные разноцветные ( в основном белые) полосы. Подключенный внешний монитор изображение показывает исправно. При вскрытии дисплея на плате T-con были обнаружены окислы между двумя керамическими конденсаторами.
Шасси T-con: LTN156MB6WLEDV1.2 HF
основной состав:
процессор: LMX5211 NOA (64 ноги)
eeprom: 416WP (скорее всего M24C08WMN1T)
EDID: 402WP (скорее всего AT24C02N-10SC)
17975 S947 (10 ног)
17822 P015 (8 ног)
RT9965 (40 ног) скорее всего преобразователь напряжений
DV=CC 4IJ (20 ног)
Напряжения на контрольных точках:
STVP= - 6.23
VOFF= - 6.23
VON = 29.18
VCOM= 2.96
TVDD = 2.5
VCC = 3.273
RXON = 1.27
RX1N = 1.24
RX2N = 1.14
AVDD = 7.29
PVDD = 3.27
PVCC1 = 7.29
PVCC2 = 7.29
VREF = 2.966
PWM = 3.23
окислы были очищены. Куда дальше копнуть? По основному составу датащитов не нашел. (кроме eeprom). Подскажите их "правильные" названия или хотя бы аналоги.
gnom69
06/09/2017 13:51
Шлейф умер - прозвонил?
Lenchik
06/09/2017 14:29
Olegnachmaster, Если опыта в ремонте матриц нет, то меняйте. 15.6 матрицы относительно недороги.
Olegnachmaster
06/09/2017 20:15
gnom69, шлейф прозвонил - живойулыбка
Lenchik, хотелось бы попробовать свои силы, Это я для себя делаю. Есть шанс, что прошивка виновата? А то я больше не знаю на что думать...
Lenchik
06/09/2017 20:18
Olegnachmaster, Если вы про прошивку на матрице, то считайте её. Там первые 128 байт должны быть в сумме 00H. Это не прошивка, а таблица с данными матрицы.
Alex N.
06/09/2017 20:20
Olegnachmaster писал:
Можно попробовать копнуть в сторону замены всех компонентов, которые были в прямом контакте с кислыми дорожками. А заодно и прозвонить эти дорожки.
Olegnachmaster
07/09/2017 00:59
Lenchik писал:
Olegnachmaster, Если вы про прошивку на матрице...
Я считал ее, там порядок. Может ли это быть прошивка к процессору, которая на соседней EEPROM хранится?
Через окисл контакт AVDD коротил на землю. На этом контакте, как я писал ранее 7,29 вольт. Это ведь норма?
Так же через окисл на землю коротил контакт PVDD, сейчас на нем 3,25 вольта. Чуть занижено, но тоже похоже на норму. А вот на EEPROM EDID четко 3,29 вольта.
ДОБАВЛЕНО 07/09/2017 01:03
Ну и между собой они получается коротились окислом. Что выйдет из строя, если куда приходит 3,3 вольта "слегка" упадет порядка 7 вольт?
Еще интересный момент: однажды матрица запустилась (когда я подключал внешний монитор), но изображение на ней в начале было не по размеру матрицы, а потом стало как надо, по размеру. Но после перезапуска системы снова та же неисправность (это было до удаления окислов)
Lenchik
07/09/2017 07:40
Вам бы матрицу хотя бы на время другую подкинуть. Бывает и видяха на одни выход нормально работает, а на другой нет.
Alex N.
07/09/2017 09:15
У меня нет хрустального шара, чтобы без схемы сказать, что могло выйти из строя. Именно потому я и написал про замену всех компонентов, которые находились в прямом контакте с окислившимися дорожками. Будет схема - будет конкретика. Пока что могу только добавить, что если на логическом входе, на котором должно быть 3,3 В, появится 7 В или сколько там было, то даже через резистор в виде окисла ему очень вероятно придет конец.
дядя Рома
07/09/2017 15:21
Как по мне AVDD занижен ,проверьте всю обвязку - утечки конденсаторов ,номиналы сопротивлений.
Olegnachmaster
07/09/2017 19:08
дядя Рома Если не ошибаюсь, AVDD это напряжение идет на аналоговые преобразователи столбцов, и должно быть в районе 16 вольт, верно? Тут тогда и VCOM маловат...
дядя Рома
07/09/2017 23:50
да.VCOM где-то около 5v.
Olegnachmaster
24/09/2017 11:23
Заменил матрицу - все работает. Немножко не хватило терпения разбираться с Тикон. Да и клиент не захотел ждать. Думаю чуть позже поразбираюсь. На рабочей матрице VCOM= 9,25 вольт. AVDD увы не нашел, матрица чуть другой модификации.
дядя Рома
24/09/2017 14:11
Только что сделал LTN156ATO5-S01.Были занижены VCOM=2.05,AVDD=5.0,VOFF=-3.10,V0N=19.17,VREF=2.08.Изображение было как бы не насыщенным.Грелся дросель по AVDD.Заменил.Работает.VCOM=3.35,AVDD=7.85,VOFF=-5.85,VON=27.5.То есть похоже у Вас проблема не с напряжениями.
Olegnachmaster
07/10/2017 20:28
дядя Рома, спасибо за то что отозвались.
alexante
18/09/2019 18:33
Это виновата прошивка IC_EEP 416WP .
