Acer M3-581TG перегрев ГП GT 640m
Alex N.
11/09/2017 16:01
Изначально проблему с перегревом вызывала отпаявшаяся стойка крепления теплосъемника СО. Там подпружиненных креплений на ГП всего два по диагонали, так что потеря одного из них - довольно серьезная потеря, на теплосъемнике даже отпечаталась нижняя грань чипа ГП - прилегал с большим перекосом. Ну и перегрев за 88 градусов, троттлинг на минимальные частоты, все дела. Работал в этом режиме, судя по всему, довольно долго. Стойку вернул на место, хорошенько пропаяв - держится, по уровню на штатной высоте. Нанес термопасту, поставил СО на место, затянул все ровно, радиатор чистый, вентилятор смазанный. А проблема то и не ушла: да, греется уже не так адово, но все равно сваливается в троттлинг под ФурМарком.
Еще стоит добавить, что ввиду ультрабучности, СО там очень символичная, ГП в штатном режиме ходит по краю, но в троттлинг не сваливается в норме.
В общем, поскольку редко сталкиваюсь с такой неоднозначной ситуацией, хочу спросить вашего мнения, что это может быть.
1. Проблема с тепловой трубкой почти что исключена: на ЦП в простое 45-50 (штатно, вентилятор на минимальных оборотах), под полной нагрузкой 60-65 (при выключенном ГП, работе на встроенном в ЦП видеоядре). Передача тепла быстрая, с горячего конца на холодный - пара-тройка секунд максимум. Или может быть снижение эффективности по мере роста срока службы?
2. Проблема типа "слишком много термопасты" или "встало косо" - вряд ли, так как с ЦП все нормально, но это я прямо сейчас еще раз перепроверю.
3. Проблема с вентилятором тоже вряд ли, крутится и меняет обороты как положено, не клинит, не шелестит. Питание разве что замерить, не занижено ли, но вряд ли. Вентилятор сейчас тоже перемахну, есть замена.
4. Ну и самое "вкусное", о чем я думаю - чип ГП деградировал от длительной работы в очень горячем режиме. Но по этому поводу, конечно же, никакой документации нет. Никаких косяков в его работе тоже нет, никаких артефактов или намеков на выгорание. Что думаете?
Сложности добавляет еще и то, что как уже выше писал, СО сделана прям на грани.
Alex N.
11/09/2017 20:00
По пунктам 2 и 3 все сделал, небольшие неровности прилегания подравнял (благо, медь легко гнется), термопасты слой ультратонкий сделал, поджал, поелозил, затянул, вентилятор новый. В итоге под ФурМарком ходит прям по краю на грани порога троттлинга. По ходу, так и должно быть, учитывая размер СО.
Фото СО (на дальнем горячем краю - ЦП, его температура в норме; в середине - ГП, который греется на грани):
По пункту 1 - сильно вряд ли уже. По пункту 4 - ну не менять же рабочий ГП из-за подозрений?
По ходу, все дело в хреновом дизайне СО (ну кроме отвала одной стойки, что был устранено).
Под типичной 3D нагрузкой (а не стресс-тест ФурМарк) - ЦП и ГП 80-82 градуса - как раз их рекомендуемый рабочий предел.
Роман Гордеев
15/09/2017 14:22
"благо, медь легко гнется" А вот и не совсем благо, если неграмотный клиент сам лезет профил-ку делать. Частенько несут с "все почистил/поменял, а греется сильнее". Они когда мать с перекосом вынимают/ставят, нажав от нетерпения - мягкие некруглые трубки легко гнуться-заминаются, микрозазоры увел-ся, а то и до микротрещин трубок доходит(не больно китайцы медь очищают, да уже на этапе штамповки видно кач-во в угоду габаритам). Так что вроде бы простой узел, а сюрпризов может....В "бюджетниках" сейчас в большинстве такие "пластилиновые СО, рассчит-е на "год-два дольше гарантии" . И кулеры/турбины не лучше - чего стоит только система на Acer Aspire S7-191 с его "продуманной" СО, где большой кулер "в отпуске" пост-но, а малый "за двоих "визжит" и втулку разбивает(наблюдал на 3-х с разным сроком после гарантии)! Зато сверхплоский-стильный улыбка Баловство все эти "ультрабуки", знакомый лекции читает на внеш-е мониторы-проекторы, так я ему 2-й раз уже microHDMI припаиваю, кабели длин-е через переходник ушатывают мини-разъемы эти + с подставкой пост-но работает, не хватает охл-я(зазоры внутри ох-е м-ду раструбами турбинок и тоннелями)
Alex N., в следующий раз предупреждай, где фото разместил - с 3g модемом на подписку 30р в сутки попадаешь!
Alex N.
15/09/2017 16:08
Роман Гордеев, ну тут по ходу как-то так и было, кто-то от души крутанул прижимной винт при профилактике, так что пайка стойки к плате оторвалась. Может еще непропай при производстве "помог". А дальше уже стоя под кривым прижимом, перекособочило слегка в одну сторону, но совсем чутка, я сразу даже и не заметил, пока к идеально ровной поверхности не приложил теплосъемниками. Относительно теплосъемника ЦП (потому что он заведомо ровно стоит за счет винтовых креплений по четырем углам), у теплосъемника ГП был перекос где-то не больше 1 мм на дальнем конце угла. А медь даже слишком мягкая, очень аккуратно силу применял при выравнивании, только раза с пятого попал в нужный ровный изгиб. Гнул просто четырьмя пальцами, без особых усилий, так что да, случайно перекосить - как нефиг делать. Ну и вентилятор новый и дополнительно сразу смазанный по втулке. Казалось бы, такие мелочи, а троттлинг ушел.
У Эйсеров, похоже, СО - вообще какое-то больное место. То радиатор маленький, то вентилятор в стоке бракованный, то установки оборотов неадекватные температуре, то дизайн трубок и радиаторов безумный в отношении тепловыделения...
Так то в целом ультрабуки - "модно, стильно, молодежно", если на последних поколениях процессоров Intel Core - они почти не греются. Но как только к делу подключается хреновый дизайн корпуса и СО, а если еще рядом стоит горячий мост и/или ГП - все, тушите свет, на днище/клаве можно еду разогревать. От охлаждающих подставок толку мало, если днище не из металла - у пластика теплопроводность никакая. Разве что помогает штатному вентилятору получить поток свободного воздуха, и если вентиляционные решетки на днище есть - туда задувает немного.
А на счет модема - эт не модем, это WiFi/BT-модуль, так что норм. улыбка
Alex N.
15/09/2017 18:44
Кстати, про ультрабуки: у многих есть довольно забавное решение - охлаждение через отверстия в клавиатуре, так что центробежный вентилятор всасывает воздух одновременно и через решетку в днище, и через эти отверстия. Плюс в том, что материнка обдувается сверху. А минус в том, что весь мусор, особенно шерсть животных и человечьи волосы, всасывается и накапливается на материнке. голливудская улыбка
Роман Гордеев
15/09/2017 19:22
"Плюс в том, что материнка обдувается сверху" Это ноль, все равно не хватает для проца и видео такого охл-я при хороших нагрузках(не любит польз-ль РЕКОМЕНДОВАННЫЕ мощьности для игрушек и профилактики полные вовремя), встречал такие недосистемы и на hp-ноутах. Кроме лишних крошек и пыли ничего хорошего внутри, а днище часто перекрывается на коленях/пледах. Сейчас еще б/активных систем пошли "тихие" ноуты, на гарантию+пару лет хватит улыбка
Насчет модема - я через такой в сеть выхожу с симки и влетел на подписку, нажав "продолжить просмотр изображения", из-за одной фотки 900 в месяц не готов, отписался уже смех
Alex N.
15/09/2017 19:33
Роман Гордеев писал:
Пассивное охлаждение на самых новых "ультрамодных" - это вообще огонь. В прямом смысле. Там при полной нагрузке процессор включает троттлинг покруче, чем самые горячие смартфоны. В итоге и корпус кипяток, и производительность никакая. Я не знаю, о чем думали в Intel, когда выпускали эти процессоры "под пассивное охлаждение" а-ля планшетик. Ноуты-трансформеры - это, конечно, круто, но явно не для настольных процессоров (процессоры для ноутов мало чем отличаются от настольных, кроме заниженных частот и напряжений).
А-а-а... смех А я то думал, что речь идет про модуль беспроводной связи на фотке, зная системные номера которого, можно в каких-нибудь США и ЕС подписку оформить. Блин, затупил. голливудская улыбка А на счет залива фотки - ну дык, под местную квоту высокое разрешение не лезет, но окей, буду предупреждать. улыбка
Rom-Zecs
16/09/2017 03:38
заведи бесплатный хостинг и выкладывай по прямым ссылкам.
а на ноут можно попробовать частоты/напряжения ограничить
Роман Гордеев
16/09/2017 07:58
Я тут на днях с DELL 17 Alienware игрался, ну думаю-из этого монстра ураган будет дуть, там адаптер пит. на 12А...Нет, обычный поток, чуть пошумнее только...правда на полную не прогружал его, в игры не играю.
Lenchik
16/09/2017 08:21
Роман Гордеев, А вы уверены что у Dell блок питания родной. Вы на дне ноутбука ток посмотрите. У меня есть блок питания от Dell c огромным током и точно с таким же штекером, но он не от ноутбука, а от моноблока Dell.
Роман Гордеев
16/09/2017 09:19
Lenchik, на 100% не уверен, уже отдал его хозяину, но выглядел также, как и по ссылкам "бп для...." - Блок питания DELL Alienware 19.5V 12.3A (7.4x5.0) ORIGINAL и весил он как иной ноут улыбка
Alex N.
16/09/2017 12:49
Rom-Zecs писал:
Можно, но там если частоты ГП зарезать перепрошивкой видеобиоса, то можно вообще его выключать из схемы, т.к. модель устаревшая, производительность по современным меркам никакая даже на бустовых частотах. Стоит больше для ультрабучной мультимедийной галочки, т.к. с обычными задачами типа воспроизведение тяжелого видео по HDMI справляется видеоядро ЦП.
Про хостинг подумаю. Просто не встречал пока еще нормальный бесплатный без гемора, а держать VDS за 10-15 баксов в месяц ради публикации файлов - так проще облако завести на во много раз больший объем...
ДОБАВЛЕНО 16/09/2017 19:54
У таких игровых милах не только скорость потока решает, но и объем прогоняемого воздуха за счет увеличения площади обдува на большем поперечном сечении радиаторе, отсюда и шелест более ощутимый - больше пластинок свистят в потоке, но под полной нагрузкой шелест будет ощутимо меньше, чем на компактных радиаторах. Чисто такое нишевое решение, мне нравится.
