Схема блока питания Toshiba | |||||
| khoja 07/10/2017 15:34 |
Всем привет. Нужна схема блока питания Toshiba Model: PA3516U-1ACA
Для понижения напряжения(для зарядника). |
| Роман Гордеев 07/10/2017 19:42 |
Более вероятен такой ход ремонта: фото "нутра"-что случилось/что выявлено-на каких основных элементах построен и от какой модели ноута |
| Alex N. 07/10/2017 19:48 |
Да просто даташит на ШИМ качнуть - вот и будет схема основной части, а заодно и информация о применяемой схемотехнике регулирования напряжения. |
| n max 07/10/2017 20:44 |
В ноутовских б.п. так просто не понизишь много схем отслеживания,которые надо на@бать,тот же компаратор во вторичной части.
Даташит на шим мало что даст там будет типовая схема включения,а в реале там производитель б.п. так наворачивает от типовой. Проще китайский DC\DC купить с циферками и подстроечниками и накрутить сколько надо ДОБАВЛЕНО 07/10/2017 20:45 Тут знать какие конкретно акб т.с. будет пользовать можно и поконкретнее проконсультровать |
| khoja 07/10/2017 21:16 |
Ищу размещение LS 431 в б.п., чтобы поменять на ноге сопротивление. |
| Yuritsh 07/10/2017 21:31 |
| n max 07/10/2017 21:59 |
Такое решение применяется только в китайских б.п. в фирменных обычно восьминожка стоит сдвоенный о.у. с источником образцового напряжения.Можно проследить по дорожкам от оптрона на вторичной стороне к чему они идут та фиговина выполняет функции 431 |
| vadim3008 07/10/2017 22:21 |
а,может оно там у тебя, не в том корпусе? ![]() |
