Нет инициализации HP G62-b17er | |||||
| Kabalt 08/10/2017 01:18 |
Доброго времени суток. Имеется аппарат G62-b17er
Foxconn Safina PM_A_HPC_S MV_MB_V1 Состав: Проц -AMD Turion II P520 Север - 216-0752001 Юг - 218-0697014 Видео - 216-0774009 Мульт - IT8502E Изначально вылетал драйвер видео, позже и вовсе потух не включаясь. Дунул на 216-0774009, картинка появилась, и проработав примерно день вырубился оставив за собой постоянно горевшую кнопку Power Button и на этом всё, никаких движений, индикатор на питание и тот не горит. На плате присутствуют: +V3.3AL +V5AL +V3.3A_RTC EN1(EC_ALW_EN) - 0 EN2 - +5 +5A и +3A нет, как я понимаю, из-за отсутствия EC_ALW_EN с мультика, последний должен появится после нажатия на power button/ +VCC_RTC +5v +VBAT +19.8V M31ALDO +5V Мосфеты по линии EC_ALW_EN--> PQ27. PQ29. PQ31. PQ28 в норме. по всем линиям +3 +5 +19 сопротивление в норме. Есть подозрительный MOSFET pq35, при подключении БП к матери на его затворе +2 v и постепенно в течении 15 секунд нарастает до +4,08V так же такой рост напряжения и на рядом стоящем дросселе PL3. P.S Заранее извиняюсь за возможно не полное описание проблемы и не достаточную карту снятых напряжений. По ходу буду дополнять. С Уважением.. |
| Alex N. 08/10/2017 01:37 |
Ну и собственно дунуть еще раз, на этот раз с заменой ГП HD5470 (писать парт намберами - моветон). Дальше - по ситуации. |
| n max 08/10/2017 09:48 |
Смотреть осцилом чтение биоса сразу после подачи питания,если оно есть снимать видеочип похоже ушёл в короткое по питанию,соотв нет повер гут и система не стартует-обычно хьюлеты такие ситуации отмаргивают лампочками на клаве или возле разъёма питания.По количеству мыргов можно поискать в инете ху есть ху |
| Роман Гордеев 08/10/2017 10:45 |
Сроду у них основное-отвал видеочипа 216-0774009(5470). Карта напряжений конечно хорошо, но чуда не будет, отработал он свое AMD-е...
216-0774009 замена на 216-0809024 возможна с посл.правкой bios есс-но. Или пр-ва "ZUCZUG" выписывать "родной" и перепаивать с надеждой ![]() |
| Kabalt 08/10/2017 10:52 |
Я же писал, что на данный момент при подключении разъема БП на плату, диод кнопки включения сразу же загорается и тупо горит, будто нажали на нее, при этом никакой другой индикации нет, ничего не отмаргивает.
Пробовал дуть на ГП, Север, ЮГ.. Безрезультатно! Тогда такой вопрос, если я сниму ГП без его замены, скажкм для диагностики, данные симптомы должны уйти? |
| n max 08/10/2017 11:04 |
Тут больше на мульт смахивает смотрите чтение биоса,если оно есть то можно как вариант зашить прогером дамп.При убитом видео обычно отмаргивает 5-8раз
ДОБАВЛЕНО 08/10/2017 11:05 Батарейку надеюсь померили часовую ![]() |
| Роман Гордеев 08/10/2017 11:07 |
Ну и все, "лег" он окончательно, аминь....Отключал народ раньше видео и работал, а если тут "комбинация"?
Плохо эти модели восст-ся, имхо. |
| n max 08/10/2017 11:33 |
Ну если биос слетел то ни так уж и страшно+мульт проще заменить,а потом разбираться с видео если оно умерло.Лучше посткарту надыбать там север тоже частоумирающий,по моему 2001 там стоит |
| Kabalt 08/10/2017 11:43 |
Север там знаменитый 2001... Но в такое совпадение вылета видео+ север не хочется верить( карман опустеет))))))) Да и программатора нет, я ремонтами не занимаюсь, так чисто для себя, друзей( пару паек BGA за спиной)))))))) Придётся спаять какой простейший программатор да действительно биос залить. На мультик тоже с самого начала грешил, заказал на алике 5 едениц... Видео в любом случае буду менять.
На батарейке 3,2 v P.S Знающие, подскажите на счёт..--- Есть подозрительный MOSFET pq35, при подключении БП к матери на его затворе +2 v и постепенно в течении 15 секунд нарастает до +4,08V так же такой рост напряжения и на рядом стоящем дросселе PL3. |
| n max 08/10/2017 11:57 |
Старый биос сохраните чтоб потом не править регионы если заливка нового не поможет,а то будет при запуске ошибку выдавать |
| Kabalt 08/10/2017 12:11 |
Спасибо за предупреждение, дамп в любом случае солью...
И всё же этот Мосфет не даёт покоя, как то он не правильно по моему мнению работает... на 2,3,4= 19,8v. На Gate (G1) медленно нарастает с 2 до 4,08v, Gate (G2)= ничего... На дросселе PL3 такой же рост как на затворе G1// |
| n max 08/10/2017 12:21 |
Это ключи шима зарядки акб в данном случаи к вашей проблеме отношения не имеют.Можете даташит на микросхему контроллера зарядки почитать на досуге. |
| Kabalt 08/10/2017 12:23 |
То что он относится к чарджеру, знаю... Вы хотите сказать, что это вовсе не странное поведение Мосфета ?! |
| Роман Гордеев 08/10/2017 12:33 |
"Как вы понимаете ни на каком заводе чипы не восстанавливают, это китайская артель взяла чипы снятые с плат, накатали шарики, отмыли и в продажу"
И это все о нем, 216-0752001
В морг, батенька, в морг....Но если есть желание "понекрофильствовать": http://nbzip.ru/blog/65-analog-severnogo-mosta-216-0752001-amd.html |
| n max 08/10/2017 12:36 |
Транзистором управляет микросхема вот как то так,а она управляется мультом по шине. ДОБАВЛЕНО 08/10/2017 12:39
Надо ставить 215-0752001 от стационарных компов или 216-0752003 Они не так популярны соотв меньше пермарка и реболла.Мне поставщик по секрету сказал.Эти меняются без секса с правками биосов проверенно лично. |
| Kabalt 08/10/2017 12:48 |
Значит, последующие мои действия, если не так, поправьте. Прошью BIOS, если проблема остаётся актуальной- меняю мульт, дальше попробую снять ГП и распаять резисторы на интегрированное видео севера 2001. Там по факту....
P.S 216-0752003 без проблем встанет вместо 2001 ?!! |
| n max 08/10/2017 12:59 |
После прошивки биоса\замены мульта ноут должен включиться и зажужжать пропеллером,тогда можно переходить к дальнейшим действиям |
| Kabalt 08/10/2017 13:02 |
При условии, что ГП действительно не в КЗ....
Окей, буду ждать Мультик... По результату- обязательно отпишусь...Всем спасибо! |
| n max 08/10/2017 13:10 |
Даже если и в к.з. должен включиться правда пропеллер будет крутить на всю катушку.К.з. легко прозванивается на кандёрах возле кристалла. |
| Kabalt 08/10/2017 14:08 |
На кодёрах возле кристалла КЗ не обнаружил... Сопротивление относительно земли 60-300 Ом... |
| n max 08/10/2017 14:30 |
Значит включиться должен ![]() |
| Kabalt 08/10/2017 22:43 |
Верю!!!!!!)) с Алика мульт придёт, заварю его свинцовым эллектродом- отпишу!! Тема актуальна.... |
| Kabalt 04/11/2017 20:56 |
Проблему решил заменой мультика! Всем спасибо за участие...!! |
