Как включить мат. плату hp compaq 6720s без кнопки? | |||
| dcbeelinekz 10/10/2017 09:33 |
Плата ноутбука hp compaq 6720s битый день не могу завести ее
Вот разьем от шлейфа кнопок вай-фай\рестарт\вкл
гуглами нашел : Вот схема кнопки: А это, я так понимаю, разъём всей панели: Если я правильно понял, на кнопку и на контакт PWR_SWIN#_3_DB приходит нечто под названием +V3AL_DB (+3 В?) через 100 кОм, а кнопка замыкает контакт PWR_SWIN#_3_DB на землю. Как правильно замкнуть подскажите ? [/img] |
| nikanykey 14/10/2017 23:36 |
Возьмите и соедините контакт 1 в разъеме cn2 и контакт 9 резистором на 100 кОм, можно и меньше хоть 10кОм но не сильно, а потом, когда замкнете пинцетом между 9 и 10 контактом, включится как надо. |
| Primary 15/10/2017 15:13 |
Что не ясного в схеме то? 8 пин разьема на землю посади. Получишь логический 1 вместо 0 который запустит процесс старта. |
| nikanykey 15/10/2017 22:49 |
Я как-то просчитался действительно 8ой а не 9й, 9и10 оба земляные, но подтянуть дежурные 3 вольта важно к сигналу кнопки, тут такая вот хрень, что со стороны основной платы кнопка не подтянута к +V3AL может и прокатить. просто замыканием. так что 1 и 8 соединить резистором10-100кОм, а не 1и9, 9и 10 оба земляные, потом включать замыканием 8и9. |
| дядя Рома 17/10/2017 19:48 |
абсолютно верно.А что получилось в итоге? |
