Lenovo B460 20047 white list WIFI модулей
Mr-Prof
12/10/2017 12:49
Винда обновилась и прошила биос ... Теперь ноут без ВИФИ.
Собственно помощь нужна с удалением WHITE- листа.
Из имеющихся штук 10 вайвай модулей ни один в ноуте не прижился.
Выдает ошибку неправильный WIFI модуль и шлет лесом.
Процессор i5
Мать
09922-1M
LA46 UMA MB
48.4GV07.01M
Дамп биоса я снял программатором.
Не могу разобраться как из него вайтлист выдрать.
Phoenix Bios EDITOR требует файл wph или ROM
Программатор сохранил в привычный BIN.
http://dropmefiles.com/hAZJZ
Просто смена расширения не помогает.
ДОБАВЛЕНО 12/10/2017 11:52
П.С. родной модуль сдох давно, был безжалостно выброшен, из коробки достал тогда другой модуль и втыкнул....
А тут вон оно че, Михалыч...
Роман Гордеев
12/10/2017 13:48
а внешнюю usb-точку доступа за 400-500р не вариант? улыбка
Mr-Prof
12/10/2017 14:44
Внешняя это конечно хорошо. Их у меня тоже несколько штук есть... Но зачем занимать USB порт, если есть вариант внутренней?
Пока пошел по трудному пути - правка биоса с целью обойти проверку ID WiFi карточки : https://habrahabr.ru/post/219893/
Роман Гордеев
13/10/2017 10:48
Тут надо особенности знать конечно, я б не осмелился, к тому же в конце "туман", в смысле стабильности работы такого "правленного" модуля в будущем-добавятся новые протоколы в сетях и...... А какая сейчас ОС на ноуте, может есть иные варианты?
Lenchik
13/10/2017 11:06
Роман Гордеев, Иных вариантов нет. Компьютер с белым списком и неродным модулем невозможно включить. Он еще до загрузки ОС выдает предупреждение и встает. У меня на Lenovo белый список отключен, можно какой угодно модуль устанавливать. Там действительно геморой. Нужно скачать биос с сайта производителя, вытащить из него .rom файл, отредактировать, пересчитать контрольную сумму, всё обратно собрать. Правят device ID модуля потому что это легче сделать, чем отключить белый список. Если знаешь старый ID находишь его поиском в прошивке, правишь и пересчитываешь контрольную сумму.
Роман Гордеев
13/10/2017 11:52
вот я и говорю, эт почти программирование уже, я б не полез улыбка А про иные варианты-думал,может менее рискованно определенное обновление в системе удалить и биос вернуть?
И как такая ситуация возникает вообще. модуль изначально не от этой модели? Смысл таких "защит"?
Lenchik
13/10/2017 12:10
Роман Гордеев, Я не знаю смысл таких защит. Но там прописан список, что будет работать. Та же проблема на ноутбуках при смене видеокарты. Есть ноутбуки у которых видеокарта вытаскивается. Можно например Radeon поменять на NVidia, но там еще хуже, там прошивка от видеокарты находится в биосе.
Самое просто родной модуль найти. Я например менял WiFi что бы скорость повысить.
Если этим заниматься, то надо программатор иметь. Сначала слить оригинал, что бы если что не заведется, то можно было вернуть.
Для моего ноутбука уже нет обновлений биоса. Но если обновить его из под виндовс оригинальным, то он в очредной раз не включиться без вытаскивания WiFi модуля.
Alex N.
13/10/2017 12:16
Смысл таких защит - договор между производителем ноута и поставщиком железа. Чисто теоретически, может быть сертификация по заниженному энергопотреблению, но это противоречит стандартам на интерфейсы mPCIe и т.п. и т.д. А так вообще смысла нет.
Роман Гордеев
13/10/2017 12:36
Спасибо за разъяснения, но "глобально" все равно не понял улыбка Вот есть железо и его производитель, который "в ладах" с Microsoft(м-но прикинуть, ск-ко с каждого аппарата с предуст.Win в мире дядя Билл получает, хотя и некрасиво в чужой кармашек загл-ть)))
И если разрабатываются и вып-ся обновл-я для такого железа из "списка", то проблема "нестыковок" в одной среде - это вопрос быстр.выпуска пакета исправлений(по аналогии с антивир.)
Кроме случаев офиц-но неподдерживаемых СОВСЕМ старых версий. Или я не понимаю чего? Не натыкался пока, т.к. "мои" клиенты фиг будут чего обновлять б/звонка мне хоть ночью
улыбка Хотя 10-ка уже не спросит....
Alex N.
13/10/2017 12:41
Роман Гордеев, Майкрософт тут совершенно ни при чем - они просто взяли официальную прошивку от производителя и запихнули в свое обновление, сами они ничего не писали. А производитель связан обязательствами, что будет ставить такое-то железо и только его в такие-то ноуты, иначе нарушение обязательств и штрафы, отсюда и блокировка в БИОСе.
Lenchik
13/10/2017 12:46
Роман Гордеев, Нет нестыковки между железом и операционной системой. Запрет вписан в прошивку биоса. На черном экране при старте появляется надпись о несовместимом железе и всё. Если это обойти, то операционная система нормально находит и устанавливает драйвер.
Одна из причин, кроме денег, что бы пользователи не стонали что драйвер на WiFi c официального сайта производителя не подходит к ноутбуку.
Драйвер нужен будет не от ноутбука, а от производителя модуля.
Редактировать биос стало возможным после того как он стал модульным. Программа для редактирования разбирает биос на модули, а там уже ваше дело что с ними делать. Заменять, редактировать, удалять, добавлять.
Вот здесь http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=122969&start=0
Как убрать "белый список" и даже вроде готовые прошивки есть.
Роман Гордеев
13/10/2017 12:57
Alex N., как раз тогда и не просто: в "этот" раз впихнули, а в следующий как хотим? Непохоже на обязательства и антимонопольными судами веет - разработчик оси правит железом, которое только ему нравится(не потребителю)
"...Далее закон Клейтона признает незаконными соглашение о продаже товаров с принудительным ассортиментом, если результатом этих мер является значительное сокращение конкуренции. Так, например, Верховный суд США признал незаконным требования корпорации «IВМ», выставленные покупателям персональных компьютеров этой фирмы об обязательном приобретении дополнительного периферийного оборудования («в нагрузку»)." взято: https://studopedia.ru/7_93728_antimonopolnoe-regulirovanie-v-ssha.html
Я наверное наивный просто улыбка
Lenchik, спасибо за ссылку!
Mr-Prof
13/10/2017 13:18
Lenchik спасибо за ссылку. Ушел изучать.
Всем спасибо за участие, но проблему пока решить не получается.
Программатор есть (TL866), пишу в флешку что захочу. В этом проблемы нет/
Старого Device ID я не знаю. Вариант один - отключать whitelist.
По поведению железки - ноут стартует, мелькает картинка с леновой, затем надпись на экране про вифи - и ноут стоит, ждет.
Alex N.
13/10/2017 13:35
Mr-Prof, заставку (Logo) и быструю загрузку (Quick Boot) в настройках BIOS лучше отключить на время ремонта, чтобы не приглядываться к тому, что там мелькает. улыбка
А что конкретно не получается? Выше же ссылка на Хабр на почти пошаговый гайд.
Mr-Prof
13/10/2017 14:45
Нашел версию биоса старую, в которой отсутствует/не работает вайт-лист.
Блин ну почему тут такой маленький объем для закачек файлов? Я б сейчас и выложил здесь для других страждущих.
С флешки ноут загрузился. Ща еще поперегружаю, результат отпишу позже.
Роман Гордеев
13/10/2017 14:57
Mr-Prof , озвучь на всякий операционку все ж...
Mr-Prof
13/10/2017 21:29
Роман, вин10 стоит.
Леново - уроды!!!!! Я нашел старую версию бивиса, и ноут нормально загрузился . Потом еще два раза загрузился нормально.
А далее опять самопрошил биос и стал требовать выдрать вифи... Ну уроды же!!!!!
Роман Гордеев
14/10/2017 03:18
Я про систему, что изначально стояла, на большинстве этой серии вроде 7-ка там?
Если она, то зачем было менять рабочую, обкатанную систему, к тому же с ОТКЛЮЧАЕМЫМИ обновлениями, т.е. подконтрольную пользователю и дост-но хорошо изученную на эту 10-ку с ее "закидонами"? Ну что она Вам даст на ср.руки ноуте, кроме потери контроля над работой системы и перегруза фоновыми службами и приложениями?
Ладно когда выбора нет с покупки...Так что уроды-то уроды, но Вы тоже приблизили это"приключение" получается.
Lenchik
14/10/2017 07:05
Mr-Prof, Десятка никогда и ничего прошивать не будет. Если у вас действительно прошивается и меняется версия биоса, то сами виноваты, ставите всякую муру для автоматического обновления. Возможно с сайта производителя. Под десятку ничего с сайт леново устанавливать не надо, она все драйверы онлайн сама подгрузит а биос в десятке даже такой функции нет.
Можете отключить в десятке быстрый старт, тогда она в nand флэш ничего записывать не будет.
Mr-Prof
14/10/2017 12:49
Попросил товарища, чтоб подправил биос.
Дал задание в версию биоса вписать все 9ки. Чтоб при проверке версии моя версия была всегда новее существующей улыбка
Как думаете, поможет?
Роман Гордеев
14/10/2017 14:21
Ну теперь только экспериментировать, хорошо бы помогло, а может ошибка попрет...
Denisjuk
12/03/2021 15:26
Если еще актуально то:
Я нашел 2ECN36WW bios (для Lenovo V460 & B460)на одном из китайских форумов.
Сначала прошиваем оригинальный биос, перезагружаемся и прошиваем модифицированный.
В модифицированном биосе отсутствует white-list и добавлены микрокоды процессоров (в моем случае без ругани заработал i5-M560)
Lenovo B460_V460_2ECN36WW__WL.rar
http://www.mediafire.com/file/fsdcttiiojcuh10/
Flash from pure DOS or Windows with Included Flash Utility.
Original (non modified) same version bios MUST be flashed at first !!!
then, after reboot - flash modified bios .
по поводу модуля wifi - без нареканий и танцев с бубном заводятся модули без блютуса (Intel 6205 или broadcom 94313), в противном случае будут конфликты и в диспетчере устройств будет висеть блютус устройство с ошибкой "невозможно запустить устройство Код10".
