Веб камера от asus x101ch | |
| dimasik27 13/10/2017 11:26 |
Доброго времени суток, здравствуйте! Прошу помощи, есть веб-камера от нетбука asus x101ch, там 8 контактов камера с микрофоном, нужно подключить её по USB. Может кто пробовал такое сделать, подскажите как реализовать. Фото прилагается. |
| Lenchik 13/10/2017 11:32 |
dimasik27, Можете рискнуть. Белый, зеленый, черный, красный. Как положено в USB. Но не всегда совпадает.
Если ноутбук под рукой, то воткнуть обратно и посмотреть где там +5 и земля. D+ и D- можно и подобрать. Бывают камеры и с 3.3v питания. Самое верное схему от ноутбука найти. |
| dimasik27 13/10/2017 11:36 |
Спасибо за ответ, да, конечно если бы схема была вопросов небыло бы, эт понятно) Поищу ноут. Просто вдруг кто именно такую вебку пробовал подключить! |
| Alex N. 13/10/2017 12:12 |
dimasik27, нужно посмотреть, что там за сенсор стоит, и на что он завязан, оторвать все наклейки и прокладки и прозвонить от сенсора до проводов. Может быть так, что напрямую его вообще нельзя подключить, а сам чип, который обрабатывает сигнал с сенсора, стоит на материнке. Доступ к материнке есть? |
| Роман Гордеев 13/10/2017 13:26 |
Навскидку посмотрел сейчас от asus_k40aa_rev_r1.0 - там на 46-й стр. разрисовано до разъема подкл. в крышке...Экспериментировать аккуратно придется.
А вот, нашел: http://www.cyberforum.ru/webcams/thread701461.html ну и конечно без "юту" никак https://www.youtube.com/watch?v=Ywh2hf2eB9U |
| Lenchik 13/10/2017 14:29 |
Alex N., Я подключал и даже не сказать что мало. Потому что на разборку много ноутов есть. Провода штатного кабеля обычно совпадают по цветам Черный - земля, красный - питание, зеленый - D+ белый D-
Если перепутать провода с данными, то ничего не сгорает, устройство не может определить и всё. Лишние провода по разному. Встречал что микрофон подключен отдельно по RS232. Кроме земли обязательно есть отдельный провод экрана. То есть меньше 5 вряд ли бывают камеры. Светодиод обычно отдельно не управляется. При включении камеры он загорается. Бывают два микрофона, типа стерео. У новых ноутбуков очень часто микрофон цифровой и работает по тому же USB. Он и на другом компьютере заработает. Даже попадалась камера у которой на плате стоял стабилизатор на 3.3 вольта, а на разъеме были выводы питания как до стабилизатора, так и после. То есть её можно было запитывать как от 3.3v так и от 5.0v. С подсветкой (ярко белый светодиод) в разборке не попадались, но ноутбуки такие существуют. |
| Роман Гордеев 13/10/2017 14:51 |
А-а-а, вспомнил я этот аппарат, там та-а-кая камера 0.3 Мп... не представляю куда ее, лучше с hp старых,они четко 5В, а тут не 3.3-ли... |
| Rom-Zecs 13/10/2017 18:22 |
был у меня 1005ha камера очень похожая только вроде 5 проводов, так вот лучше б её вообще не было, качество как на самом убогом китайце, а вот мокрофоны уже интереснее, они на 1005 цифровые, тут скорее всего такие же, если удастся завести, то для скайпа должны покатить |
| Роман Гордеев 14/10/2017 04:12 |
"качество как на самом убогом китайце" x101ch с его характ-ми по нынешним временам недалеко ушел, недаром его "распотрошили"
На ноутах вообще встр-е вебки хиленькие, максимум видел на Dell Alienware 17 - 2Мп, видимо считается, что в скайпе и т.п. не обязательны детали за спиной общающегося. Недавно в сети см. про видеокамеру под обычный шуруп(0,7 см), так там уже 5Мп заявлено ![]() |
| Rom-Zecs 14/10/2017 09:20 |
ключевое слово заявлено |
| Lenchik 14/10/2017 10:07 |
Очень часто у вэб камер разрешение программное. Что то типа интерполяции, а надо смотреть какая матрица. У меня у стационарного компьютера камера с разрешением 1920х1080 но изображение то же не очень. Еще и фокусировка настроена "вдаль", а не на человека сидящего перед камерой. Пробовал покрутить фокусировку, крепко приклеено, не смог свернуть.
А 0.3 мегапикселя это стандартное разрешение. Для скайпа самое то. Оно и ему подобные мессенджеры вряд ли будут большее разрешение передавать, для экономии трафика. Весь смак в использовании камер от ноутбука в халяве. Если есть ноутбук на разборку, то почему с него вэб камеру не поиметь? Можно даже коробочку красивую подобрать для корпуса. |
