lenovo b575e нет инициализации и сигналы | |
| alek50685 31/10/2017 14:43 |
MV-4 94v-0 E89382
нет инициализации, при включении в динамиках сигналы: 1 короткий-3 коротких-3 коротких-1 короткий, напряжения все присутствуют, вот не пойму, это биос мне ошибку выдает какую или что, в интернете поискал подобное не нашел? направьте в нужном направлении |
| Роман Гордеев 31/10/2017 15:00 |
alek50685, перед этим ничего по usb не отказывало? Что еще проделано-клавиатура откл.? |
| alek50685 31/10/2017 16:19 |
Все отключено, мать на столе подключаются к внешнему монитору, купил его у бывшего клиента, восстановить хочу, а клиента номера не осталось узнать про usb |
| alek50685 31/10/2017 18:26 |
еще забыл написать, что когда подключаю зарядник ноут сам запускается, но это после того как постоит около часа |
| alek50685 31/10/2017 20:33 |
нашел косяк в слоте под оперативку, несколько ног с дорожками болтались, этот слот снял и рядом запаял другой, теперь при каждом подключении питания материнка сама стартует, инициализации так и нет
ДОБАВЛЕНО 31/10/2017 20:43 тема один в один с моей, http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=34611 |
| Роман Гордеев 31/10/2017 22:00 |
Эта модель вроде на чипсете AMD A68, куда впихнули интегрированные контроллеры usb 3.0 и 2.0, не шибко он выносливый.... |
