ноутбук Lenovo G570 выключается через 5 секунд | |
| Корпусов 13/12/2017 15:02 |
Ноутбук Lenovo G570, при включении загорается индикатор, запускается кулер (секунд на 5), после чего индикатор питания гаснет .Менял память.Проц греется.... На АЛИшке заказал материнку, поменял но проблема та же. |
| sega950 13/12/2017 15:48 |
проц менялся?бп? |
| Роман Гордеев 21/12/2017 13:28 |
"На АЛИшке заказал"
"Алишка" - не истина в последней инстанции и уж не гарантия 100% рабочей матери точно! Кто, где и почему "приговорил" предыдущую плату? Еще одна "ни о чем" тема... |
| dimon753 30/12/2017 16:30 |
Как вариант - поменять проц. Маловероятно, что с али прислали не рабочую мать с такими же симптомами... |
| kabardinec 30/12/2017 21:41 |
блок не универсальный случаем? на другом блоке смотрели?
ДОБАВЛЕНО 30/12/2017 21:43 за это время биос уже успевает загрузится.. на экран изображение приходит, хоть что нибудь? |
| maluh00 05/01/2018 22:27 |
ключи по входу проверьте второй ключ скорее пробит...модель бы матеренки бы еще бы знать... |
| Primary 08/01/2018 09:55 |
гаснет тк мульт дает acoff а он его возвращает тк в процессе пусков не получает одну из pgood от шимов. иногда бывает отсутствующий рст виноват но редко. начнем с того - какая платформа то? LA57? или что там на борту.
За те 5 секунд что он работает промеряй напруги на всех дросселях. Если кого то нет - ищи почему. Если все напруги есть - переходи к пг шимов. что мульт дает на sa_pgood? |
| Роман Гордеев 13/01/2018 15:02 |
Похоже-опять "браконьер", "сеть" закинул и оставил - что попадется, потом уж мелочь отдельно...
Ноут не редкий, поисковка много таких же неисправностей выдает и решений... |
