Toshiba Satellite Pro 445CDT | |||
| allegator 13/12/2017 22:23 |
На ноутбук Toshiba Satellite Pro 445CDT подключить флоппи дисковод от компа можно?Родного нет,а программа требует диск с дисковода А.USB FDD не предлагать,так как дисковод должен работать в DOS. |
| LeraD 13/12/2017 23:14 |
Вы ы Москве?? |
| allegator 13/12/2017 23:40 |
Я Одесса.У вас есть на этот ноут флопп? |
| Complit 17/12/2017 23:15 |
Были раньше с usb, разъемом такие дисководы. Но фиг знает есть ли они в продаже сейчас. |
| allegator 18/12/2017 22:25 |
Я нашел флопп от Toshiba Tecra 8000,разъем как-бы мой на 26 контактов. Подойдет он к моему ноуту? |
| kmk 19/12/2017 17:49 |
Все разъемы стандартизированы и если они одинаковы, и подключаемое устройство аналогичное, то на 99,9% оно подойдет. Для 100%-ной уверенности, если схемы нет, можно разобрать ноутбук и флоппи и проследить на платах что куда идёт. |
| allegator 19/12/2017 19:42 |
Спасибо.Буду пробовать. |
| allegator 28/12/2017 19:38 |
Подскажите, возможно на этом ноутбуке делать запись CD дисков на Cd-romе. Drive Cd-rom Model#. XM-1502B TOSHIBA. driver 10x(average)CD-Rom. |
| dimon753 30/12/2017 16:37 |
cd-rom только чидает сд диски (судя из названия, и характеристик) |
| allegator 13/05/2018 18:30 |
Может у кого заволялся флоппи дисковод или CD-RW на этот ноут, а может у кого карман с проводом? |
| allegator 17/06/2018 01:47 |
Купил CD-RW/DVD-ROM и Windows не запускается.
CD-RW/DVD Drive TS-L462;Model:TS-L462D/DEHH. Подскажите что нужно сделать или этот дисковод работать не будет? |
