Asus X551M (X551MA rev.2) Нет изображения | |||
| iglukin 31/01/2018 15:46 |
Привет. Плата Asus X551MA, нет изо ни с матрицы ни с монитора. При нажатии на кнопку все напряжения поднимаются, потребление 250 мА, не изменяется, если подключить батарею, зарядка идет.
Поменял комбайн, не помогло. Биос прошит. Здесь стоит транслятор rtd2136r, через него идет видео, поменял на новый, не помогло. Полного даташита на эту микросхему не нашел, есть только кусок схемы. Микросхема запитана, не выдает сигналы PANEL_VCC, BL_EN_C. Я уже себе весь мозг сломал, НУЖНА ПОМОЩЬ. Я на форуме на каком-то видел, что вроде у нее своя прошивка есть? |
| Andry079191 15/01/2021 09:38 |
Такая же беда.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2021 09:39 Решил проблему или нет? Проц пробовал подкинуть?
| Andry079191 14/05/2021 06:56 |
НЕ РЕШИЛ. ПРОЦ ПОДКИНУЛ. НОЛЬ ЭМОЦИЙ
| JohnK 14/05/2021 07:31 |
Вот здорово получится, не успели на форум прийти и уже в баню. |
