Планшет Acer B1-730HD | |||
| krash1 16/03/2018 19:58 |
Утерян родной аккумулятор. Может подскажете как подключить двухпроводной аккумулятор? Если я подключаю + и - , он просто не включается. Если я подключу ЗУ, планшет включается и работает нормально. Но если я только выдерну ЗУ, он тут-же выключается... |
| n max 16/03/2018 20:27 |
Если там контроллер акб с цифровой шиной применён то врят ли вы его наипёте.Это на китайских бюджетниках такое прокатывало |
| krash1 16/03/2018 20:49 |
а может есть где-то схема этого контроллера? |
| n max 16/03/2018 21:41 |
Ну стоит там микроконтроллер с прошивкой в которой производиться расчёт оставшихся процентов заряда и срок службы этого акб сколько раз его ещё можно зарядить и разрядить.Когда количество заряд\разрядов превысит записанное в прошивке контроллер уходит в аут,отключает себя от внешнего мира соотв. планшет не включиться от акб пора покупать новую.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2018 21:43 Сейчас производители гаджетов стали умнее и защищают своё устройство от всяких умников,чтоб покупали акб у их представителей по их ценникам,а не пихали всякий кит.хлам |
| krash1 08/04/2018 02:48 |
Сделал я его! Только проценты неправильно показывает.... Доходит до 60 % и всё, дальше не заряжается.... |
| n max 08/04/2018 11:34 |
Пробовать гонять циклы заряд\разряд мож контроллер сам откалибруется--на ноутах прокатывало и доволи часто |
| krash1 08/04/2018 21:22 |
n max, попробую, причем клиент пока не торопит...
А программы по калибровке? Это всё фигня? |
| n max 08/04/2018 21:27 |
Я как то без программ обходился.Заряжаете акб до упора в штатном режиме,потом загоняете планшет в рекавери и ждёте пока сам не вырубиться,потом опять на заряд и так по кругу.Циклов 5-6 обычно хватает |
| krash1 08/04/2018 22:12 |
n max, спасибки! Попробую.... |
| veteran59 30/09/2020 20:13 |
[quote="n max"]
Поделись опытом. Как сделал? В контроллере заряда предусмотрена установка термосопротивления 10 ом. На плате в разъёме аккумулятора 4 контакта. Два крайних + и -. Что остальное? |
