Не включается ноутбук acer | |||
| entv13 17/03/2018 15:54 |
Решил сбросить пароль в BIOS(модель ноутбука Aser). Вскрыл ноут дабы поискать заветные контакты. извлек RAM. после 40 минут поиска сдался. Собрал все назад закрутил крышку. и ноут не включается (При нажатии на кнопку она загорается так же загорается лампочка питания на ноуте и вентилятор работает пару секунд . и все!!! Потом вентилятор глохнет и ноут лежит кирпичом )
Помогите кто знает что с этим делать |
| n max 17/03/2018 16:08 |
В СЦ надо бы сносить ![]() |
| evgenreva 18/03/2018 21:34 |
В ноутбуках пароль сбивается только перепрошивкой флешь биоса.
Возьми ластик хороший (серого цвета) и протри от окислов контакты RAM. |
| n max 19/03/2018 01:21 |
И толку от этого Это точно не рам |
| gnom69 19/03/2018 08:24 |
entv13, Неси в мастерскую. |
