TOSHIBA A50
rsd56
04/04/2018 03:25
Здравствуйте! У меня старый бук TOSHIBA A50, в нём полетела матрица. Если подаю сигнал VGA на монитор работает. Ставлю донорскую матрицу , то она светится а изображения нет. Распиновка у матрицы отличается, пробовал подогнать под разъём бука (молчит).Может что с материнской платой, 3V не поступает. Дайте совет что делать, что менять. ПОЖАЛУЙСТА!
Роман Гордеев
07/04/2018 08:58
Обратитесь к спец-у уровнем выше, чем ваш, если ноут дорог, иначе добьете...если дергали матрицы б/снятия аккума - уже могли добавить бед. Да еще б/указания какую на какую модель матриц меняете и что "подгоняете", какие-то эксперименты наугад, которые доб.стоимость ремонта...
rsd56
06/05/2018 23:49
Спасибо за совет! Всё на много проще - сгорел предохранитель питания матрицы, их кстати на плате 2 по 8А и 2,5А. Матрица заработала после его замены , все напряжения на матрице в норме. ТЕМА ЗАКРЫТА.
