Ноутбук ASUS F50Sf проблема со звуком | |
| Ingh 19/04/2018 20:35 |
Извиняйте, если не так чего оформил, с параллельной ветки телевизоры:
Ноутбук asus f50sf нет звука. Звуковая реалтек ALC663, усилитель G1432. В наушниках звук есть, но с треском, на динамики не переключается. Спаивал выходную, думал, может просаживает чего, а нет. Сильное подощрение, что ALC663 полудохлая. На южник не думаю грешить, остальное всё шиком работает. При попытке устранить проблемы программным методом встроенным, иногда писк и треск из одного динамика. Постовая мелодия при загрузке заставки ASUS при включении звучит нормально. Я так полагаю, что постовая идёт непосредственно с биоса, обходя ALC663. Реалтековскую на замену или чего не докумекал? Подскажите, коллеги. |
| Ingh 20/04/2018 14:44 |
Ощущение, что мастера по ноутам вымерли ))) Аууууу, где вы все? |
| Ingh 20/04/2018 16:51 |
Заменил сегодня звуковую ALC663, ничего не изменилось |
| Ingh 21/04/2018 01:14 |
Нашёл проблему. Связка транзюков 2N7002 в утиль. Все 4 глючные. На прогрев реагируют. подкинул аналогичные тока корпус TO92 на пробу, всё пашет. Завтра куплю нормальные и впендюрю. Тему закрываю. Спасибо всем ответившим мне. ШУТКА. Надеюсь, кому то пригодится. Эти транзюки выполняют роль переключателей между наушниками, микрофоном и колонками, а так же обратной коммутацией звуковой и усилителя. |
