SmartBook Toshiba AC100-117 нет старта. | |||||
| lazerius 23/04/2018 01:00 |
День добрый ув. Коллеги!
Пришел на ремонт такой девайс (нет старта): Модель: Toshiba AC100-117 Мат. плата: Compal PAZ00 LA-6352P Rev:1.0 Процессор: Nvidia Tegra 250 (NM7143.001 T20-H-A2) Мультиконтроллер: KB926QF D3 HH-N54KS ШИМ дежурки: TPS51125 ШИМ питания процессора:ISL6251AHRZ SPI Flash: cFeon F20-100GCP (наклейка на плате PAZ00 V1.20C BIOS U19 4F56) Схему прилагаю. Визуальный осмотр: На отдельной плате со шлейфом JUSB1 выгорел ключ/стабилизатор питающий USB порт U1 (в схеме не нашел, что это - отпаял ее). Тесты Осцылом (С1-94): Clocker X1 работает - на входе есть синусоида, как ставишь щуп, колебание выравнивается в прямую линию (видимо емкость щупа выравнивает ее). На выходе же, стабильная синусоида вышей амплитуды. SPI Flash на 5-й ноге до запуска импульсы 2 Гц, после запуска появляется некий шумный фон с накладкой смешанных сигналов. Тесты Мультиметром: Дежурные напряжения в порядке +3,29V и +5,02V Проверил наличие всех напряжений в ногах Мульта - 3,3V есть. На кнопке запуска (ON/OFFBTN#) ровно 3V есть до старта. Такое ощущение, что прошивка BIOS слетела, обращение есть, а после запуска, ШИМ-ки вторичного питания DDR2 и CPU молчат. Вопросы: 1. Если на кнопку реагирует, то Мульт. можно считать живым? 2. Если у них нет БИОСа, что же находится на SPI Flash - Нужен дамп, поделитесь пжл. у кого есть! 3. Пост-картой (есть желтая) в 9-ти точках подпаиваться и проверять? 4. Подскажите сгоревший ключ питания USB? 3. Каковы ваши советы, что проверить еще? |
| Primary 23/04/2018 22:39 |
Для начала хотя бы что не делает у тебя апп.
Компал часто ставит на усб микру которая разделяет силовую питающую линию и линию усб, так на всякий случай. Насколько я помню VR_ON подымающий питание цпу идет последним после получения всех пгуд от предыдущих шимов. За питанием цпу будет только питание дискретки. Значит ищи отчего у тебя 1.8 что на питание памяти не стартует. Проверяй условия запуска этого шима. Наличие команды на включение, входящие питания как на шим так и на ключи раскачки, отсутствие коротыша в линии. Судя по блок схеме и глядя на страницу 14 твоего см, в сочетании с отгоревшим разделителем в усб предположу что почил U9 либо опционный U12 |
| lazerius 26/04/2018 21:32 |
Вот это питание +1.8VS PU4 выдает?
ДОБАВЛЕНО 27/04/2018 00:02 Ну доп. платкой и ее usb ключом разберусь позже (просто отсоединил). Сейчас нет начальных, вторичных напряжений +3.7VS_SM2 на PL9 милливольты у PU6E, для нее сигнал EN нужен? вроде нет |
| Primary 26/04/2018 22:43 |
Странный какой то этот TPS658621 , вроде для запуска он просит EC_RESMUE от мульта, но по PowerSeq 3.7 должны раньше подняться.
А 1.8 у тебя силовой отсутствует или низкоточный? И что с сопротивлением на землю на "больных" линиях? |
| lazerius 27/04/2018 23:54 |
+5VS_SYS = 125 Ом +3.7VS_SM2 = 22,5K
Да на PU4 выход +1.8VS тишина, там все сводится к PU6 (TPS658621A) А она не выдает +5VS_SYS, ну и отсюда +3.7VS_SM2 = 0,7V |
| Primary 28/04/2018 10:21 |
125 ом это чего то маловато будет. Очень мало. Я бы дал туда 1в100ма посмотрел проседает или нет и пробежался бы по лдо линиям. Не сквозит ли куда это напряжение. Если не сквозит поднимал бы потихоньку напругу убавляя ограничение по току. Теплом где то вылезет. |
| lazerius 30/04/2018 12:43 |
А как узнать, что сквозит, какой нить элемент греться будет?
Это в смысле подкидывая туда тестовое напряжение с ограничением? Или пробежался бы, что делая? |
| Primary 30/04/2018 19:47 |
Подай с ограничением по току в проблемную линию.
При этом прозванивай на наличие этого напряжения во всех дочерних лдо линиях. Посмотри там на схеме тпска много чего с 3.7 раздает. |
| lazerius 30/04/2018 20:50 |
Не будет не в одном LDO напряжения, пока не появится 3.7VS_SM2. Не будет 3.7VS_SM2, пока не появится +5VS_SYS И в какую теперь, в +5VS_SYS c ЛБП 5 вольт подавать? ДОБАВЛЕНО 30/04/2018 22:51 Ток какой 100mA ставить? |
