Планшет toshiba AT10-A виснет сразу после загрузки | |
| rodnmuzvn 25/04/2018 09:36 |
Здравствуйте. Подскажите, кто знает. 3,5 года планшету. Стал зависать все более чаще. Я всё собирался сделать сброс (перезагрузку). Но некуда было сбросить данные. А сейчас — загружается с пиктограммами на "рабочем столе" (после чего должен загрузиться Др. Веб) или без них (и без Веба), и виснет. На тачскрин не реагирует. При подсоединении к ноутбуку , ноутбук только издает сигнал, в проводнике планшет не появляется, стрелочка в трее тоже.
Мне нужны данные. Если пытаюсь включить одновременно нажимая на "качельку громкости" (+), то появляется пиктограмма человечка "Андроид" и справа картонная открытая коробка с красной стрелкой наружу. Я не знаю, что это за символ коробочки, и что последует далее после нажатия. Не получится ли при загрузке на эту коробочку, что данные мои я потеряю. И как вообще можно будет восстановить работоспособность моего планшета? Спасибо, кто знает. На другом форуме задавал этот вопрос. Всё-таки, что же это за значок "открытая (картонная) коробочка с красной стрелкой наружу"? Можно ли при нажатии (загрузке) на эту кнопку всё-таки выгрузить свои данные. Что будет в последующем? Хотелось бы выгрузить свои данные и привести планшет в рабочее состояние. Спасибо. |
| Mikkey 25/04/2018 12:50 |
Это рекавери меню - через него можно всё стереть.
Данные во внутренней памяти или sd карте? |
| rodnmuzvn 25/04/2018 13:45 |
Спасибо. Данные на внутреннем носителе (32 Гб носитель).. Карта в планшет не вставлена (а что было бы проще вынуть карту). Может быть есть способ извлечь этот внутренний носитель и подключить в другое устройство. Но я пока не представляю как он выглядит и где находится. (Это рекавери меню). А стрелка красная наружу - это что значит? "Хотелось бы разгадать этот ребус". |
| Mikkey 25/04/2018 15:54 |
Просто такой логотип.
Внутренний накопитель просто так вытащить нельзя ) И раз планшет виснет - скорее всего флэш помирает. Как вариант пытаться слить образ флэши и потом с ним колдовать - но это к спецам. |
