Asus x501 , плата X401A , заряд показывает при разрядке.
skroodji
28/04/2018 11:25
приходил с другой проблемой и мёртвой батареей. батарею заменили на новую и не прошло и двух дней как пришлось заменить у поставщика на другую тк эта показывала ноль и ноут отказывался включаться от батареи.
теперь симптомы: батарея заряжена и напряжение 12,6в. ноут от батареи не включается , обмен по i2c есть. в обвязке bq24725a всё в норме. подсоединяем питание , ноут включается, отсоединяем и запускаем BatteryMon , сообщает что батарея разряжена полностью и работать далее нельзя. ждём с час, напряжение падает а ёмкость растёт и так до напряжения в 9 вольт и ёмкости в 100%. выключаем и теперь ноут включается от батареи и в системе и в проге написано что она прямо само совершенство! подсоединяем питание и .. напряжение растёт а ёмкость падает!!! как только напряжение достигнет 100% те 12,6в система сообщает что батарея испорчена и работать дальше с ней низя. ноут при такой батареи не включается от оной!
За сим вопрос - ЧТО это за чудное поведение? судя по вскему это bq24725a но может кто видал такое чудо поведение?
пс, цмос сбрасывался и биос шился ))
Ключи в обвязке BQ путём замены.Ноги AC det,AC ok смотреть напряжения при подкл\окл адаптере питания.Гибель микросхемы маловероятна
skroodji
28/04/2018 12:13
ACOK как по ману, 2,85 с BQ затем нканал переворачивает для мультика в ноль , это при питании . при отсутствии оного ACOK ноль , после полевика 3.3 . ежели зажать ACOK# мультика в ноль то включается при полностью заряженной батареи и без питания , что собственно логично ибо мультик думает что есть питание.
ДОБАВЛЕНО 28/04/2018 13:14
на ACDET до делителя питание, после 2,56 и притянуто к P_CHG_REGN_20 где выход внутреннего источника 6в. BQ
. после съёма питания всё это собственно пропадает..
Primary
28/04/2018 13:48
ACN ACP датчика Б+ линии и Батт+ линии замеряй что на ногах чаржера.
Ключи смотри. При текущем/пробитом rbfet такое может быть
skroodji
28/04/2018 16:54
уровни потребления по току по ACN ACP передаются в мульт и от туда считываются прогой. то же самое по датчику SRP SRN . и судя логике именно эти данные по i2c передаются в мульт контроллером. а вот уровень заряда по идее идёт от процессора батареи .. ещё вопрос кто из них передаёт напряжение ?
Напряжение какое подмигивание Если акб то передаёт контроллер акб
skroodji
28/04/2018 17:46
всё разгадано! принесли старую батарею. всё работает как необходимо. уровень заряда передаёт батарея. просто попались две подряд из разных партий (производителей, наклеек (нужное подчеркнуть ))))) с неверным выводом данных. видать и такое бывает))заказал у китайцев транслятор усб в i2c . тогда проще будет и разблокировать можно и читать и пр.. тему можно считать закрытой! всем спасибо! классно!
