помогите опознать деталь планшет PIPO P1 | |
| uzer2013 23/05/2018 14:03 |
Плата P1_RK3288_3G_V13 Контроллер заряда BQ24133 От переполюсовки зарядки згорел полевик WT3B заменил на 12W При подключении зарядки зарядка на екране появляется на батарею подается 7,4в но сильно греется транзистор заменений 12W. Может контроллер згорел или не тот транзистор Как розшифровать WT3B в справочниках ето стаб. на 2,4в. ![]() |
| II3II 23/05/2018 21:53 |
http://www.chinesechip.com/files/2015-06/76af7be9-f0a1-4a45-9143-35fffd5f99a8.pdf |
