Lenovo S6000- КЗ на плате | |||
| allagedi 15/06/2018 22:10 |
Мудрейшие из мудрейших!
Прошу помощи в решении задачи. В ремонте lenovo s6000. При подключении зарядки к разъему ЛБП уходит в защиту, ток потребления указывает, что КЗ. Под маленьким экраном где рядом расположены разъемы зарядки и подключения АКБ греется шимка чарджера 24 пина. Вся беда в том, что не могу определить ее наименование. Надписи вообще нет. Может кто знает чем ее заменить, или название? Буду очень признателен. |
| n max 15/06/2018 23:35 |
Снять то что греется зарядить акб от внешнего источника и глянуть включается ли девайс.Может ему много вольт подали и чинить уже нечего.
Ну и фото микрухи можно выложить |
| Sergej 17/06/2018 15:48 |
То есть снять ШИМ (не снимая полевики) и подать полное питание на всё, что за ней? Гениально
Ну и второй совет "зарядить АКБ от внешнего.." достоин первого.. Как переключить контроллер аккумулятора в режим "зарядка", не подав на него сигнал по шине? ![]() |
| n max 17/06/2018 16:07 |
Обычный планшет на проце медиатек(lenovo s6000) с 5 вольтовой зарядкой не вижу проблем зарядить акб от внешнего источника да и контроллер зарядки там без транзюков.На момент написания поста был у меня в руках-менял стекло |
| n max 17/06/2018 16:42 |
Чарджер там BQ24196-
Про полевики можно поподробней в целях повышения образованности+команды по шине тоже интересуют(на досуге напишу прогу под мк и буду подавать команды акб) |
