Emachnes G640 (je70-dn) сразу выключается | |
| allagedi 24/07/2018 13:48 |
Мудрейшие из мудрейших! Прошу помощи.
Мать wistron JE70-DN 09929-1 видео AMD 216 0774007 север 216-0752001 юг ATI 218-0697014 проц AMD Phenom II мульт NPCE781BA0DX При нажатии на кнопку есть включение и через 2 секунды отключение. При этом если снять батарейку rtc, плата не отключается (инициализация стоп). Потребление останавливается на 1.5А. При этом поднимаются все напруги процессора, памяти, севера и юга, видео. Если поставить батарейку, то через 2-3 секунды отключение платы на потреблении 1.75-1.8А. Прогрев севера, видео и юга результатов не дал. Перепрошивка биоса тоже не помогла. Понимаю, что отключение является причиной повышенного потребления. Как вычислить где может быть кз, ну т.е. куда капнуть? Статус: где-то тут ![]() |
| alexsey_84 24/07/2018 19:25 |
север 216-0752001 allagedi, дохнут частенько они )
ДОБАВЛЕНО 24/07/2018 20:28 allagedi, я что то не понял ! ты при включенном ноуте вставляешь АКБ? ![]() |
| Vsirf 25/07/2018 10:33 |
allagedi, может в сервис лучше?
2001 и 7014 точно зомби греть три чипа сразу, без диагностики начальной + бата кмос наживо вставлять/вытаскивать, браво
не надо так делать, надо было постку подцепить, озу / проц подкинуть Из согласия клиента - меняйте юг и север + переделка в ума ( если не понимаете ничего в схеме, читайте начало моего сообщения )
или три чипа сразу ( не такие они и дорогие ) а дальше если что то не так, то прошить биос и дальше по ситуации |
