IBM ThinkPad Notebook. ошибка 8611 | |||
| Alexandr 25/09/2004 16:40 |
При загрузке сообщает код ошибки 8611 и говорит два коротких beep. Подскажите что это означает, плз. |
| koltsun 25/09/2004 20:27 |
Зайди в биос и сделай полный тест компа
он покажет какой узел неисправен еще проверть напряжение на батарейке Добавлено 25-09-2004 21:38 Еще желательно писать модель точно !
861X (Pointing device error when TrackPoint is enabled.) 8611: System bus error–I/F between 8042 and IPDC. 8612: TrackPoint error. 8613: System board or TrackPoint error. вот ответ это по ThinkPad 600/600E сам такой юзаю Добавлено 25-09-2004 22:09 Я выложил здесь http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=1004 Hardware Maintenance Manual принципиальных схем к сожалению у меня нет
если у кого есть буду признателен |
| Alexandr 30/09/2004 17:27 |
Пока до него очередь дошла, забрали, блин, не успел расковырять... ![]() |
| Anonymous 28/10/2004 13:03 |
Мы столкнулись с такой же проблемой "error 8611". Это шибка означает что, trackpoint не подключен. |
| Anonymous 04/12/2004 18:01 |
bu hata kodunu nasil duzeltebilirim acaba, bilgisyar acilmiyor bu hatadan dolayi, bilgisayar acilmiyor.. :-((
| Провайдер 22/11/2013 15:27 |
