ноутбук asus n551jm сгорел мосфет(точно не знаю).
trinitriy
28/11/2018 00:05
Здравствуйте, у меня проблема в ноутбуке asus n551jm. Никак не реагирует на включение. После вскрытия было видно, что пробило мосфет(или что то другое) с маркировкой A5 VNB 7Q0504. Рядом такой же. Подскажите где взять такой или аналог. Или не так все просто? Заранее спасибо.
В сервис отнесите пока не добили саморемонтом.Стакими познаниями вы этот ремонт не осилите.
Под видом что то ещё не исключено прогорание текстолита и межслойное замыкание платы.
alexsey_84
28/11/2018 15:13
n max, Привет ))) Автор только хотел сжечь аппарат , а мы ему не даём ))) смех
roges
28/11/2018 19:14
trinitriy, транзистор - P0903BEA - http://hi-tek.com.ua/datasheets/mosfets/npn/p0903bea.pdf. Но, не думаю, что его замена решит проблему.
alexsey_84
29/11/2018 05:31
roges писал:
ДОБАВЛЕНО 29/11/2018 06:32
roges, Точно ты прав ))))) классно! trinitriy, имей ввиду он не так просто сгорел !!!!!!!! Вообщем отнеси знающим людям , а то ремонт выйдет дороже и это в лучшем случае , вплоть до покупки новой материнки голливудская улыбка
Vsirf
29/11/2018 11:45
По фото вангую.
То первый вх ключ, просто так не горит, несите в сервис пока не поздно улыбка
Удачи.
Dmitrius
30/11/2018 19:50
Модель ноутбука может быть любой, важно какая плата стоит. На плате есть обозначение смотрите его и ищите под эту плату схему и читайте про ремонт таких плат или ролики на ютубе, которых много про сгоревшие входные ключи.
Возьмите мультиметр и проверьте сколько сопротивление, после того как сняли сгоревший транзистор . Вот если там нет КЗ (короткого замыкания), то вам повезло и может мосфетом обойдётся ремонт. Но там могла долбануть 19 вольт через этот мосфет и спалить ещё кучу элементов. И второй мосфет тоже снимайте и меняйте.
Микросхему которая управляет этими мосфетами могло спалить.
Проверьте ещё свою зарядку сколько вольт выдаёт, может там больше нормы вот и спалили танзисторы на входе.
Vsirf
01/12/2018 11:52
Dmitrius, что оно могло спалить, если по фото видно шо то входной ключь? эх недовольство, огорчение
Это даже без схемы понятно
Dmitrius
02/12/2018 14:03
Что входной ключ понятно по фото, кроме него еще могло много чего спалить.
Вчера как раз ролик смотрел вашего коллеги, на вход ноута подали 220 вольт, дак там ничего рабочего не осталось на плате, всё в КЗ.
Поэтому я и написал проверить сначала зарядку, если там очень много вольт, то и не искать дальше что сгорело на плате, ибо выгорело всё. Если напряжение нормально (по мультиметру), то всё равно надо пульсации смотреть осциллографом, подохли конденсаторы и от пульсаций мосфет грелся и подох в итоге.
ДОБАВЛЕНО 02/12/2018 15:16
Заменит мосфет, подключит несправную зарядку, новый удар выдержит, но сгорит уже что то дальше за ним, если даже было рабочим.
Vsirf
03/12/2018 19:03
Dmitrius, бред равнодушие
Автор пускай несет в сервис подмигивание
